UM5 - Flansch-Rohr drucken
Boerner
Posted · UM5 - Flansch-Rohr drucken
Hallo zusammen,
kann mir mal jemand helfen, bei der korrekten Konfigurierung zum Drucken eines Flanschrohres mit dem UM5.
Folgendes Material:   ABS black (Ultimaker)
Stützmaterial:   PVA Natural (Ultimaker)
Druckdüse: AA0,8 und BB0,4
Schichtstärke 0,2
Drucktemperatur ABS: 245°C
Druckplattentemp.: 100°C
Im Bild 1 und 2 seht ihr das CAD-Modell.
größter Außendurchmesser: 225 mm
Ich habe es wie folgt positioniert:
- Rohr senkrecht drucken
- Stützstruktur in Verbindung mit der Druckplatte, sodass er darauf den Flansch drucken kann
Leider bekomme ich keine Haftung zwischen dem ABS und dem PVA.
Somit habe ich den Druck abgebrochen, als es so aussah …
Kann mir jemanden einen Hinweis geben
    ABS und PVA sind keine wirklichen Freunde. Ultimaker listet die Kombination auch als Experimentell.
    UM BreakAway Support Material ist mit ABS kompatibel, da sollte es keine Probleme geben.
    Hier findest du auch eine Tabelle welche Materialien untereinander kompatibel sind (2. Tabelle auf der Seite)
    Du könntest auch nur ABS verwenden, falls die Oberfläche wo die Supportstruktur anliegt nicht sonderlich schön sein muss.
    Guten Morgen,
    ich habe nun das Breakaway Material als Stützmaterial und ABS als Druckmaterial.
    Die Haftung zwischen Breakaway und ABS ist sehr gut.
    Nun haben wir das Problem:
    Der Drucker ist 8 Stunden gelaufen (hat 90% Breakaway gedruckt) und jetzt fängt er an und sagt: Material leer.
    Fördereinrichtung passt noch, er zieht auch das Material ein.
    Kennt jemand das Problem?
    Hallo Boerner
    Das mit dem auschlagen des Filamenetsensors kann mehrere Ursachen haben. Beim Ulitmaker S5 ein Durchflusssensor verbaut, welcher kontinuirlich die Durchflussmenge prüft. Wenn dieser von einer gewissen Toleranz abweicht, schlägt der Sensor aus.
    Wenn jetzt z.B dein PrintCore ein wenig verstopft ist, wird hinten nicht mehr die erforderliche Materialmenge nachgeschoben, was wiederum dazu führen kann, dass das Filament vom Ritzel ein wenig abgeschabt wird und dann garnicht mehr geschoben werden kann, da dein Ritzel verdreckt ist.
    Weiter kann es noch sein, das dein Filament nicht sauber nachgezogen wird, da sich die Spule nicht sauber abrollt (evt verknotet oder eng gewickelt (bei Polymaker oft der Fall)).
    Einen Sensordefekt kannst du in der Regel ausschliessen. Meistens ist es wirklich ein verstopfter PrintCore in Kombination mit einem verdreckten Feeder.
    Wenn die Meldung auftaucht, achte mal darauf ob Düse 1 oder 2 im Einsatz war. Die jenige welche im Einsatz war, ist der Übeltäter. Diese sollte dann gereinigt werden. Verwende das Reinigungsprogramm auf dem Drucker und als Filament Cleaning Filament oder PETG. Von der Reinigung mit PLA rate ich ab da dies das Problem meiner Erfahrung nach nur schlimmer macht.
    Gruss
    Chiara
    @Boerner, @Chiara_Excite
    Ich bin prinzipiell vom Breakaway überzeugt. Aber ich habe das gleiche Problem wie Boerner. Ich habe den Feeder gereinigt. Ich reinige den Printcore des Breakaway alle 2-3 Tage mit dem originalen Cleaner. Der Printcore läuft nun 8-9 Tage (gem. Statistik) und trotzdem habe ich nach 10-12 Stunden auch das gleiche Problem.
    Meines Erachtens ist der Zusammenhang mit dem Core AA und dem Breakaway zu suchen, da die Düse relativ schnell verstopft. Ich habe bis jetzt mit 220/220/217/215 gedruckt (Drucktemparatur gemäss Datenblatt 215 - 230). Ich versuche es jetzt mal mit 230/230/220/215.
    Gruss
    Roland
