Um 2+ - druckt einfach keinen zweitern layer mehr
Posted · Um 2+ - druckt einfach keinen zweitern layer mehr
Hallo, ich möchte mein Problem hier auch nochmal posten, da es doch eilt und ich es nicht hinbekomme alleine.
Mein Um2+ druckt 1a den brim und den 1. Layer, doch dann geht gar nichts mehr es folgt eine unterextrusion...
Doch wieso und warum auf einmal?!? Ohne das je so ein Fehler war?
Ich hab das alles gemacht und überprüft
Leveling OK.
Coupler komplett getauscht und neu
Feeder gereinigt
weitere test print und speed verringert
Es hat aber alles nichts geholfen 😞
Was kann ich tun, hoffe einer kann mir helfen
    nein, alles gleich bei ...
    Ich habe verdammt viele Sachen auf octoprint gestartet, die immer das gleiche sind.
    Aber nun wurde auch manuel direkt von Cura auf SD gespeichert und genau das gleiche Problem.
    Ach und neuste Cura Version + SoftwareUpdate für den UM2+ gemacht
    Und was musst du machen, damit er danach wieder  druckt?  Rückstau führt erstmal zu sauber angepresstem 1.ten layer und Briem, aber der höhere Druck verschwindet ja nicht... Der Grat zwischen, ich packte das noch und ich geh zu ist manchmal sehr schmal... überextrusion kann der Grund für Unterextrusion sein...
    Gruß Digibike
    Gruß Digibike
    Sorry, ich verstehe deinen Text nicht, was willst du mir sagen?
    Ich wollte gleich tests machen und die Stellschraube, die das Filament auf den Feederrad drückt, mindern und stärken um zu sehen ob da das problem liegt....
    Damit wollte ich nur sagen, dass du eventuell im ersten Layer Zuviel Material förderst. Damit geht dein Extrusions-System zu und geht damit immer mehr in Unterextrusion. Daher meine Anmerkung, dass Überextrusion sehr wohl die Ursache für plötzliche Unterextrusion sein kann. Auch wenn es sich erstmal unlogisch anhört.... Daher auch die Frage, was du tun mußt, um den nächsten Versuch zu starten (durchgeschabtes Filament vorschieben, Düse reinigen, Förderritzel von späne befreien...
    Gruß, Digibike
          • Heart
        • 4 replies
