Posted · Problem Ultimaker 2+
erstmal ein hallo in die gruppe, das ist mein erster beitrag hier. ich hoffe hier mein proplemmit dem ultimaker gelöst zu bekommen, denn mittlerweile ärgere ich mich schon das mein anicubic i3 mega bessere drucke hinlegt wie ein 2500 euro teurer ultimaker. ich drucke also nicht erst seit gestern, mein erstes gerät war der xyz davinci 1.0 pro 3in 1. dann kam der any und jetzt der ultimaker. als slicer habe ich mir den s3d gekauft.
nun zum problem, ich möchte eine zigarettenbox drucken in abs (hab mit dem ultimaker etwa 2 kilo abs durch, tür ist vorhanden, dass was gedruckt wurde, war wenn es keine überhänge hatte auch ok) aber die box sieht fürchterlich aus und ich bekomme es nicht hin. ich stelle mal bilder rein und ihr schreibt mal was dazu. danke. ach ja, das warping an den ecken ist mir bekannt, dass sollte aber nicht der grund sein für die schlechten seiten.
    Sieht ein wenig nach etwas viel Material aus... Wie hast du den Filamentdurchmesser ermittelt/eingestellt?
    Welche...
    Ach, machen wir es doch einfach: Kannst du die Factory speichernund zippen? Dann spart man sich das
    lange "aus der Nase" ziehen... Nur beim Filamentdurchmesser - den sieht man im Factory nicht - nur was
    du eingestellt hast...
    Gruß, Digibike
    Hallo hille3d,
    Das Problem ist hier auf die Gesundheitsstrahlung von der warmen Platte zurückzuführen.
    Wenn Sie mit einem Überhang beginnen, der sich sehr nahe an der Platte befindet, ist dies normalerweise eine Folge davon.
    In Cura können Sie einen Rock verwenden, der breiter als Ihr Überhang und nahe an Ihrer Objektbasis ist.
    Auch die neuere Version von Cura hat eine neue Art der Verwendung von Krempe. Es wird ein Rand gedruckt, der vom Druckobjekt getrennt ist.
    Wenn Sie auf diese Weise einen Rock oder eine Krempe verwenden, wird die Wärmestrahlung von der Platte reduziert und ein kleiner Gegenstand sowie ein Überhang in der Höhe „gespart“.
    Eine andere Möglichkeit, dies zu vermeiden, besteht darin, einfach blaues Klebeband zu verwenden und nicht das Heidebett zu verwenden.
    Vielen Dank
    Torgeir
