Pièces détachées feeder Ultimaker 2+
gilbert
Posted · Pièces détachées feeder Ultimaker 2+
En démontant le feeder d'une machine de mon fablab j'ai vu que le petit anneau métallique à l'entrée du filament est manquant. Du coup le plastique du feeder est abîmé suite au frottement du filament.
Est ce que cette bague se trouve en pièce détachée? Sinon, comment peut on la remplacer?
    • 2 months later...
    Merci pour les informations!
    Je vais essayer de fabriquer la pièce en PLA, mais je pense que si elle est en métal c'est pour la solidité, donc je vais quand même en commander.
    Cherche des œillets en métal. On en trouve aussi sous l'appellation "passe fil".
    On en trouve dans les magasins de bricolage...
    Oeillet métallique de 3 ou 4 mm, et hop...
