Oui.
J ai fait tous les onglets et aucun ne comprend le Gcode
Il y a une rubrique ou l on peut ajouter des actions en cas de ...
Mais ça ne me dit pas ou cela place le code
Donc si tu connais la réponse c'est avec plaisir
Oui.
C'est dans les paramètres de l'imprimante ("Machine Settings")... enfin quand c'est une UM qui est configuré mais ça ne doit pas être très différent pour une Ender.
Voila ce que je trouve dans
Paramètre / Imprimante / Gérer les Imprimantes / Imprimante locale/ Ender3
Rien sur le G-Code...
voici la modification que je veux faire
M140 S50
M105
M190 S50
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29
G1 Z0.5
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
Merci de votre aide
Tu es un géni
Merci
Dans Préférences / Imprimantes/ Paramètres de la machine
darkdvd 976
Tu as cherché dans CURA avant de poser la question ?
