störender Faden in 1. Druckschicht - Cura 4.5
frieder001
Posted · störender Faden in 1. Druckschicht - Cura 4.5
Wie kann man die Querfäden in der 1. Druckschicht vermeiden.
Bei glänzenden Oberflächen, noch dazu, wenn die oberfläche zuerst gedruckt werden muss, stören diese Fäden ganz erheblich auf der sonst perfekten Oberfläche.
Siehe Bild
    Hallo Frieder001
    Sollte über den Parameter ''Combing-Modus'' eingestellt werden.
    Dafür wechselst du von ''Alle'' auf ''Nicht in Aussenhaut''
    Dies sollte abhilfe schaffen.
    Gruss
    Chiara
    Sollte unter Bewegungen sein. Wahrschieindlich musst du den parameter zuerst sichtbar machen. Dafür auf das kleine Zahnrad drücken wenn du mit der Maus über den Reiter Bewegungen fährst.
    Alternativ kannst du in der Suche auch combing eingeben.
    Gruss
    Im Deutschen glaube ich heisst der Parameter irgendetwas mit Kamm, also einfach im Suchfeld "Kamm" eingeben, dann sollten alle Parameter mit dem Namen aufscheinen.
    Hi Chiara
    Besten Dank. Funktioniert, wie gewünscht.
    Grüße
    frieder
