UM3 Andruck rechte Düse vor der Kamera ändern
OszilloVonGraf
Posted · UM3 Andruck rechte Düse vor der Kamera ändern
Gibt es eine Möglichkeit, den Andruck der rechten UM3 Düse direkt vor der Kamera zu ändern?
Ich weiss ja nicht, wer die tolle Idee hatte, das so zu programmieren, dass man immer diesen Pyramidenklotz vor die Kamera bekommt, aber die Koordinaten stehen doch bestimmt in irgendeiner Config Datei, der man mittels vi neue Werte verpassen könnte.
Hat da jemand mal Details zum Zwecke des Änderns?
    Du kannst den "Prime Blob" auch abschalten in Cura, dann wird er gar nicht gemacht. Wenn du sowieso einen Skirt druckst, ist der Prime Blob eigentlich überflüssig. Beim S5 z.B. ist der defaultmäßig schon abgeschaltet.
    Meines Wissens nach steht das in der Extruder-Definition von Cura und ist nicht irgendwo im Drucker eingestellt. Die Dateien liegen im (Cura-) Programm-Ordner, unter Windows wäre das z.B.:
    .......\resources\extruders\ultimaker3_extended_extruder_right.def.json
    Dort kann man die beiden Optionen für die x/y Position sichtbar machen, das sieht dann (z.B.) so aus:
            "extruder_prime_pos_x": { "default_value": 222, "enabled": true },
            "extruder_prime_pos_y": { "default_value": 6,   "enabled": true },
    Wie @Smithy auch schon sagte - ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Das müsste für jede neue Cura-Version wiederholt werden und den "Blob" ganz abschalten ist in der Regel die einfachere Lösung...
