Posted · Stützmaterial nur zwischen den Objekten
Hallo Jungs und Mädels,
ich drucke grade Face Shield. Leider passen nur 2 auf mein Druckbett.
Auf Thingiverse gibt es vorlagen zum aufeinander drucken, die meisten muss man dann mit einer Spachtel trennen... geht nicht gut und ist auch nicht schön 🙂
Nun zu meinem Problem. Ich möchte 2 Face Shield oder mehr aufeinander drucken getrennt mit PVA, nur leider macht mir Cura auch das Stützmaterial um das Face Shield herum und nicht nur zwischen den Masken.
Hat jemand eine Idee welche Einstellungen ich noch testen kann?
Gruß
Tom
    UM3? Profil normal und dann Support eingeschaltet? Ergibt hier:
    Das sind zwei gleiche Modelle übereinander gestapelt, da ich das Faceshield nicht habe.
    Evtl. noch
    Bei mir gehts nicht so einfach. Auch die Einstellungsmöglichkeiten sind bei mir unterschiedlich zb. Bei dir hast du unter „Support Pattern Everywhere“ und bei kann ich Triangles,Grid und co wählen aber kein Everywhere.
    Der UM3ex ist auf Profil Fast0.2mm mit einer AA1mm Düse und einen BB0.4 für PVA
    Seltsam ist wenn ich den Support mit AA1mm Slice ändert sich die Supportform.
    Anbei mal die Orig STL und mein 3mf Pofil
    faceShieldV2_Single_Open_End.stl UM3E_faceShieldV2_Single_Open_End_test.3mf
    Hallo Tom,
    hast Du die  Sichtbarkeit der Settings auf "All" gesetzt? (Auf die drei waagerechten Striche klicken...)
    Hallo,
    Eure Tips waren super. Support Horizontal Expansion auf 0 hast fast alles an überflüssigen support entfern.
    Habe mal ein paar Bilder gemacht.
    Wenn Ihr jetzt noch ne Idee habt wie ich im obern teil (der Kringel) und im unteren mittleren teil denn überflüssigen Rest weckbekomme wäre das das I Tüpfelchen
    Danke
    Hmm ich bin mir nicht sicher ob du den weg kriegst.
    Andererseit, die 2min die der Drucker länger braucht deswegen könntest du dir auch sparen indem du den Extrusionsturm weglässt.
    Gruss
    Chiara
