Posted · Impression en ASA ou ABS avec présences de résidus.
Bonjour à tous,
Lorsque j'imprime des objets en ASA ou en ABS j'ai des résidus qui se collent à la surface.
J'ai tenté de modifier la température, la vitesse d'impression, la vitesse de ventilation, modifier la rétractation, mais rien n'y fait !
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci
    Bonjour Darkdvd,
    C'est assez fin, environ 1,5mm, 1 coque et 1 paroi interne.
    Pour info c'est une visière solidaire (modèle Brest).
    Pas "possible" : oui ou non, sinon ça va être compliqué...
    Après vérification : pas de remplissage.
    Ta buse fait elle des allez/retour de part et d'autre de l'objet en passant par dessus ce qui a été déjà imprimé ?
    Je n'en ai pas l'impression, elle semble suivre parfaitement la pièce.
    ... mouais.
    Ce type de résidus apparaît souvent quand la buse repasse là ou elle est déjà passée sans extruder.
    Tu imprimes le mur extérieur en premier ?
    Pour te répondre j'ai regardé la prévisualisation dans Cura, l'impression commence à l'intérieur, puis fait le mur extérieur, puis (truc louche) termine avec une ligne de "haut / bas" au centre (ce que je trouve très curieux).
    Capture d'écran d'une couche dans CURA avec l'affichage de la trajectoire de la buse, le tout en vue de dessus, stp.
    Voilà...
    C'est bien la vue qui t'intéresse ?
    En tout cas je te remercie beaucoup pour le temps qui tu m'accordes ! J'ai d'ores et déjà beaucoup d'idées de trucs à tester.
    C'est ce que je pensais...
    Ta buse se déplace de part et d'autre de ton objet pour imprimer et donc repasse aux endroits qu'elle a déjà couvert.
    Active la fonction "Optimize Wall Print Order" qui va peut-être aider et la fonction "Z Hop When Retracted"
    Dans "Travel", met "All" pour le "Combing Mode" et coche la case "Avoid Printed Parts When Travelling"...
    ça devrait aller mieux sachant que dans l'idéal, il ne faudrait pas avoir recours à autre chose que des murs pour imprimer un tel objet.
    Petite note au passage : la visières 3Dverkstan sur mon UM2 équipée d'une buse de 0.8 imprime une visière toutes les 21 minutes et consomme 2 m de filament (1,91 m)...
    Quand tu sors 1 visière, j'en sors 4...
    1713162322_Capturedcran2020-05-1012_28_43.png.b93eaf3900c399437dd2a6f297b6b805.thumb.jpg.7d7dc6ad00b51bfea2d505253a6e63ea.jpg
    Merci encore pour tous tes précieux conseils. je vais régler tous ces paramètres.
    Concernant les visières, j'ai vu quelqu'un perdre sa visière 3Dverkstan dans le rayon des fruits et légumes... J'ai donc privilégié le confort et la sécurité sur la vitesse d'impression.
    Je n'ai pas de buse en 0.8.  En PLA avec une buse de 0.4 à 80mms je descends à 1h20. Ce n'est pas hyper rapide, mais je pouvais sortir une dizaine de visières par jour. ... Maintenant je manque de PLA, d'où le passage en ABS et ASA.
    Je n'avais pas ce problème de résidu avec le PLA.
    ABS pour des visières qui vont être stérilisées avec des bases alcooliques... heu...
