Vielen Dank. Dann schau ich mal, dass das Modell besser wird.
Erstelle Sie doch z.b. mal mit Onshape.com o.ä. nochmal. Onshape ist in Basis frei(Beschränkung: Kannst nur Öffentliche Teile konstruieren, keine Privaten) und arbeitet Parametrisch. Bei Onshape hatte ich noch nie Probleme mit nicht "Wasserdichten" Strukturen. Einzig, wenn Onshape schon selbst rum jammert, dass es die Skizze nicht auflösen kann - aber dann habe ich einen Fehler in der Zeichnung und ignoriere Ihn bewußt... Mit was hast du das Teil den konstruiert?
Gruß, Digibike
Ich habe eine Kugel mit lithophanemaker.com erstellt und diese in 8 Teile mit Windows 3D Builder zerlegt. Anscheind hat es beim Schneiden etwas kaputt gemacht. Ich habe im Builder jetzt "Reperatur" angestoßen und Cura bekommt es so hin wie es sein soll.
Danke euch.
zpm3atlantis 29
Hallo
Die Lösung deines Problems ist ganz einfach.
Das 3D Modell wurde nicht richtig erstellt, es ist nicht geschlossen.
Da weiss der Drucker nicht was er tun soll.
Cura kann zwar kleinere Fehler beheben, aber dabei entsteht halt der Fehler den du war nimmst. Schlisse das Modell und der Fehler verschwindet, aber gut Druckbar wird es dadurch nicht.
Grüsse
zpm3atlantis
