UMS5 Druckkopf autom. Umschaltung FAIL
UlrichC-DE
Posted · UMS5 Druckkopf autom. Umschaltung FAIL
Hallo Community,
ich habe Probleme mit einem Ultimaker S5 (2018 - early 2020).
Seit heute geht der autom. Wechsel des Druckkopfs nicht mehr.
Er fährt beim Versuch zu wechseln jeweils ca. einen halben Zentimeter daneben.
Wobei er das aktivieren des zweiten Core immer hinbekommt. Retour auf den ersten Core geht es jeweils schief.
Ich habe die neue Firmware 5.7.2 über USB installiert.
(Das Problem war da. Zuletzt hatte ich vor ca. einer Woche gedruckt)
Ich habe die Firmware 5.7.2 über Netzwerk installiert (für den Fall das eine andere ist).
(Das Problem blieb)
Ich habe die Firmware die zuvor installiert war wieder aktiviert.
(Das Problem blieb)
Und auch die Firmware zuvor (5.5).
(Das Problem blieb)
Danach ein Reset auf Werkseinstellungen.
(Das Problem blieb)
Die Referenzschalter habe ich geprüft.
Er hängt auch nicht beim Fahren. Läuft flüßig wie gewohnt.
Mein Workaround für den Moment. Einfarbig drucken und den Print-Core manuell während der Nivellierung umschalten.
Ein Video dazu .. das normalerweise hörbare "Knack" beim Wechsel bleibt aus.
https://www.youtube.com/watch?v=WYO9v6xoenA
Habe auch einen Verdacht generiert, nämlich das sich das Kunststoffteil, dass zum Umschalten angefahren wird sich verbogen hat.
Momentan sieht es Kerzengerade aus. Ich hatte es aber etwas anders in Erinnerung. Vielleicht war es warm/kalt gebogen und es hat sich mit der Zeit in seine Ursprungsform begeben.
(Aber das ist nur Spekulation. Wenn sich keine andere Lösung findet, fräse ich das aus Aluminium und hoffe damit eine Weile Ruhe zu erhalten.)
Hat jemand eine Idee.
Viele Grüße
Christian Ulrich
    Ich habe jetzt keinen S5, aber ein UM3E. Du kannst die Position doch im Menü Kalibrieren. Hast du das schon gemacht bzw. versucht? Übrigens wäre es besser, beim Wechsel auch drauf zu bleiben. Das das Bett hoch fährt, bis die Düse Kontakt zum Bett bekommt, sieht man/weiß man - nur wie genau er anfährt, wäre hilfreicher (ob seitlich vorbei "greift" oder nach hinten gebogen ist etc...).
    Gruß, Digibike
    Hallo Digibike,
    danke! Der Tipp war schonmal gut.
    Habe es zumindest im Handbuch zum Drucker entdeckt:
    "Gehen Sie auf Einstellungen > Wartung > Druckkopf > Hubschalter kalibrieren"
    Da das bisher sonst immer funktionierte hatte ich das gar nicht auf dem Schirm.
    Ich probiere das in 14 Stunden sobald der Druck fertig ist.
    Ja, hinterher habe ich mir auch gedacht es wäre besser das Ganze von Oben zu beobachten.
    Ich hatte den zuletzt manuell umgeschaltet, weil er sonst die Nivellierung nicht durchführt.
    Erst misst er Core 2. Dann schaltet er auf Core 1 und misst die Differenz. Dann macht er eine Referenzfahrt und misst im Anschluss die gesamte Platte.
    Ich werde das von oben aufnehmen wie genau er fährt. Denn er fährt je nach Schaltstellung etwas anders.
    Wenn die Biegung des Umschalter verändert ist, habe ich zumindest einen Angriffspunkt um das zu beheben.
    Ich muss ja Nachts nicht mehr schlafen. Seitdem ich einen S5 habe kann ich ja stattdessen basteln 😈
    Jedenfalls nochmmal danke und bis auf weiters.
    Viele Grüße
    Christian
    Hallo,
    die Kalibrierung hatte funktioniert.
    Habe das in zwei Durchläufen so hinbekommen, dass er das Umschalten ohne Gewaltanwendung hinbekommt.
    Wieso das, sozusagen plötzlich, nach mehren 100 Stunden Druck nicht mehr ging ist ein kleines Rätzel.
    Das Schalt-Teil ist etwas gebogen. Aber vielleicht gehört das so oder spielt nur eine mindere Rolle.
    Die UM3 Erfahrungen fehlen mir komplett. Nur UM/UM2/UM2+. So gesehen ist der UMS5 eine Sammlung der Sorgen aller Modelle. Es sind auch die Features der Modelle dabei, deswegen will ich nicht Meckern.
    Jedenfalls danke nochmal für den Tipp!
    Viele Grüße
    Christian
    Hallo zusammen,
    da ich ein sehr ähnliches Problem habe, hole ich den Thread hier noch einmal hervor.
    Drucker ist der Ultimaker S5 in der zweiten Version (early 2020), Firmware 6.3.0.
    Problem ist hier auch, dass die Umschaltung ohne erkennbaren Grund plötzlich nicht mehr funktioniert. Daher (jetzt schon mehrfach) "Hubschalter kalibrieren" durchgeführt und es wurde auch meistens erfolgreich abgeschlossen (manchmal hat er auch hier schon beim unmittelbar anschließenden automatischen Test nicht getroffen). Beim anschließenden Starten des Drucks kommt es dann bei der aktiven Nivellierung immer zu dem Problem, dass der Druckkopf nicht weit genug nach rechts fährt, sondern zielstrebig ca. 0,5-1,5 cm zu früh stoppt und dann versucht in der Luft umzuschalten. Die Breite der "Lücke" variiert dabei auch von mal zu mal und ist nicht konstant.
    Mehrfaches Neustarten, Zurücksetzen oder auch das Update der Firmware haben nichts daran geändert.
    Die Positionsschalter für Druckkopf und Druckbett funktionieren, er kommt jederzeit aus jeder Stellung in die Grundposition zurück, ohne irgendwo anzustoßen. Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass er beim Anfahren der Grundposition nach dem Erreichen noch 3-4 mal ein kleines Stück aus der Grundposition heraus- und wieder zurückfährt. Das macht er sowohl beim Druckkopf als auch beim Druckbett und das ist mir vorher so zumindest nicht bewusst aufgefallen.
    Hat jemand von euch eine Idee, was ich noch versuchen könnte, um das Problem zu lösen?
    Gruß Tobi
    Hallo,
    bei mir war das damals nach einem Firmwareupdate passiert. Bei mir 2019/2020 Modell .
    Manchmal tickt mein S5 dannach aus und verbiegt den Y Referenzschalter. Kann auch gut sein das es daher kam, das der Druckkopf beim Update oder Einschalten nicht in Parkposition stand. (Ganz genau weiß ich das nicht). Ich merke das dann vor der Kopfumschaltung, weil er zuvor schon hörbar an der Rückwand entlangscharrt.
    Kann sein das auch bei dir der Schalter, bzw. dessen Tastfeder verbogen ist. Wenn das Stark verbogen ist, ist der Tastpunkt nicht eindeutig. Vielleicht mal den Referenzschalter (Y) unmittelbar beim Umschaltelement mit dem Referenzschalter an der Rückwand (X) vergleichen.
    Beim Einstellen des Umschaltpunkts habe ich versucht eine möglichst sanfte Position zu finden.
    Wenn es beim Test-Umschalten hörbar kracht stimmt es noch nicht. Es sollte so leise sein wie manuelles Umschalten.
    Derzeit habe ich auch die 6.3 installiert. Aber ich Drucke seit geraumer zeit nur mit einem Druckkopf. Leveln tut er ja dennoch beide.
    Ja der Kopf fährt nicht gerade mit einer Achse, sondern einen Bogen. Vl. mache ich noch ein Video davon. Denke das hilft dann mehr als das ganze schreiben.
    Viele Grüße
