English is fine for me, too.
ok, thanks for that tipp, I´ may try that today evening.
Ich habe das Problem mit einem heißluftfön und einem Schraubenzieher sowie etwas zum abstreifen gelöst. Zuvor solltest aber den Druckkopf soweit zerlegen und mit Kabelbindern Lüfter und Platine sowie Lötbereich möglichst nach hinten weg binden. Dann von hinten nach vorn blasen (Winkel) und langsam von Vorn nach hinten vorarbeiten und immer wieder das angelöste ABS mit dem Schraubenzieher vorsichtig abziehen und am Holzstück etc. abstreifen (Achtung! Sehr heiß...!).
Aber vorsicht im Bereich der Düse nach hinten - da sind Kabel von Thermistor und Heizung - wenn du die beschädigst, ist der Core recht schnell "Geschichte"... Der Fön braucht etwa 280 bis 300 Grad, um zügig durch heizen zu können. Damit kann man auch löten... Deshalb schön Platine usw. nach hinten... 😉
Gruß, Digibike
SandervG 1,521
Hello, hopefully you don't mind replying in English, I'll post a translation below;
You can try to heat up the print cores again and try to pull away chunks when the heat reaches far enough. You can also use a heat gun or something like it to start heating it up from the outside. I could also recommend getting in touch with your reseller for instructions and, if not everything can be salvaged, replacement parts. Good luck!
Sie können versuchen, die Druckkerne erneut aufzuheizen und Brocken wegzuziehen, wenn die Hitze weit genug reicht. Sie können auch eine Heißluftpistole oder ähnliches verwenden, um sie von außen aufzuheizen. Ich könnte auch empfehlen, sich mit Ihrem Händler in Verbindung zu setzen, um Anweisungen und, wenn nicht alles geborgen werden kann, Ersatzteile zu erhalten. Viel Glück!
