2 hours ago, Smithy said:Ist die Datei wirklich eine gcode Datei oder hat sie nur eine sichtbare Endung mit .gcode?
Schau einmal im Finder wenn du auf die Datei gehst und dann Command I drückst was der Dateityp ist. MacOS zeigt ja nicht immer alle Dateiendungen an und wenn die Datei zB. xyz.gcode.txt heisst, dann würde Cura sich weigern die Datei zu laden.
Thank you Smithy, it is actually a .txt, whicht I changed the extension manually...any clue in how to convert a .txt file to a .gcode?
Smithy 1,144
Is the file really a gcode file or does it just have a visible extension with .gcode?
Have a look in the Finder when you go to the file and then press Command I what the file type is. MacOS does not always show all file extensions and if the file eg. xyz.gcode.txt means then Cura would refuse to load the file.
[gr5 translated below text into above text]
