Mein Fehler, ich meinte natürlich 2,85
UlrichC-DE 25
Die Strukturen sind schlicht Unterextrusion.
Ob das eine zunehmende oder ständige Unterextrusion ist kann ich am Bild nicht erkennen. Das kann man am besten während des Drucks beobachten. Die Strukturen im Innern sind dann nicht vollständig. Nur das das Teil verhältnismäßig klein ist. Von daher gehe ich erst einmal davon aus, dass es ein ständiges Problem ist.
Als schnelle Hilfe kann langsamer gedruckt werden.
Bei 30mm/s sollte das besser sein.
Falls der Drucker im Kalten steht, kann auch eine unterkühlte Filamentzuführung solche Effekte erzeugen.
Dann kann auch etwas heißer gedruckt werden.
Der Klassiker bei solchen Problemen, sofern die Ständig bestehen, ist auch eine aufgeschobene Düsenreinigung.
Gefolgt von einem verschmutzten Feeder. Bis hin zu einem, durch abrasives Material, demolierten Feeder.
Ich würde mal mit der Reinigung der Düse und dem Zulauf beginnen. Im Anschluss langsam(er) ein Teil drucken.
Viel Erfolg!
zerspaner_gerd 235
12 hours ago, GerdGruber said:Druckgeschwindigkeit: 45mm/sek.
Zu deiner Notiz, Cura hat nicht nur eine Geschwindigkeits Angabe. Das ist nur die übergeordnete die du siehst die anderen sind ausgeblendet, das heißt der Drucker kann trotzdem schneller als deine eingestellte Geschwindigkeit drucken.
Würde aber erst das prüfen was UlrichC-DE geschrieben hat
Vielen Dank erstmal für die Kommentare.
Es ist ganz eindeutig eine "zunehmende Unterextrusion. Gestern hatte ich den ganzen Tag gedruckt, ohne Probleme. Dann über Nacht, trat das Problem wieder auf und alle Teile waren für den Mülleimer.
Deshalb vermute ich, dass die Geschwindigkeit eher nicht die Lösung ist. Habe hier bereits deutlich reduziert gedruckt - ohne Besserung.
Gibt es irgendwo einer Beschreibung für die Düsenreinigung? Ich weiß nicht wann die zuletzt durchgeführt wurde.
Das könnte tatsächlich ein/das Problem sein.
Grüße
Smithy 757
Der Drucker ist für 2.85mm Filament gebaut. Wenn du einen anderen Filament Durchmesser verwendest, dann wundert es mich nicht, dass du Probleme hast.
