UMO hat Problem mit der Z-Achse, druckt zu flach
Posted · UMO hat Problem mit der Z-Achse, druckt zu flach
Hallo,
bin neu hier im Forum. Habe heute einen problembehafteten UMO gekauft, der alles viel zu flach druckt. Mir ist schon beim manuellen Verfahren der Z-Achse aufgefallen, das er bei Z170 höchstens 60mm gefahren ist. Rechts sieht man ein Benchy aus einem korrekt eingestellten Drucker.
Der Vorbesitzer hat wohl irgendwo dran eingestellt, er weiss aber nicht mehr wo. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Liegt es vielleicht an den Z-Steps, die man im Display verstellen kann?
Gruß Donker
    Posted (edited) · UMO hat Problem mit der Z-Achse, druckt zu flach
    Hallo,
    habe den Fehler gefunden, und zwar wollte der Vorbesitzer ein Heizbett installieren und ist wohl wie in diesem Thread beschrieben vorgegangen:
    Bei mir war der Wert unter Control -> Motion ->Zsteps/mm: +0200.0, habe den auf +533.3 geändert und dann noch mit Store Memory gespeichert. Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
    Gruß Donker
    Edited by Donker
    Die Richtung von Allrounder ist auch meine Vermutung.
    Da du UMO schreibst glaube ich nicht das auf den Board auch einen Jumper gibt, der die Z-Achse dann mit 16Steps betreibt statt mit 8 Steps.
    Beim UM2 und UMO+ schaut das Board so aus, der Jumper ist markiert
    Kannst ja mal schauen obst was ähnliches findest.
    Sonst würde ich einfach ein Factory Reset machen, wenn es kein Jumper auf den Board vorhanden ist
    Gruß
    Komisch ich sah vorhin seinen zweiten Post gar nicht?
    Hat er dann wieder alles zurück gebaut oder warum war schon der neue Z-Step eingetragen?
    Hast du dann auch wieder die alte Firmware aufgespielt, ohne Heizbett?
    Habe mich auch nur aus deinen verlinkten Thread belesen
    1 hour ago, Allrounder said:
    Es ist schon eigenartig, dass der weiße Benchy (fast sauber) gedruckt wurde,
    Vielleicht ist die Feeder durchgerutscht. Wenn es noch die Originale ist, ist das auch nicht die stärkste
    Edited by Allrounder
    2 hours ago, Allrounder said:
    Wenn dann nur 200 oder 400 eintragen und nicht 533.3, wie der andere da drauf kommt. Die Gewindesteigung sind in der Regel immer eine ganze Zahl wie 1, 2, 3, 4mm usw. mal Stepp.
    Scheinbar nicht
    Ich hatte bei meinen ehemaligen UMO 533.0 Notiert, und die Spindel war schon viel langsamer wie beim UM2, also müsste beim UMO schon entweder ein Spezieller Motor oder Steigung sein.
    Bist du da sicher mit 533 Gerd?
    Ja
    Ist ein Vorteil wenn man nichts löscht 😁
    Ich habe auch die Firmware von UMO auf GitHub gesucht, aber nur die von UMO+ oder UMO mit HeatedBedUpgrade gefunden die reine UMO Firmware habe ich nicht gefunden.
    Hier stimmt was nicht, wie kann man überhaupt was drucken, wenn Z-Stepp viel weniger ist als real ist, wie soll man das Bett bis zur Nozzle hochfahren?
    Beim UMO wird Z0 oben von einen Endstop bestimmt, und der Tisch wird auch nie komplett runter gefahren, weil es wahrscheinlich dann ewig gedauert hätte wenn man es damals so gemacht hätte wie beim UM2.
    Wäre der Tisch aber ca. über 100mm abstand gestanden wäre schon ein Fehler höchstwahrscheinlich gekommen den wenn über (geschätzt) 220mm Referenzfahrt kein endstop getroffen wird, stimmt ja was nicht
    Gruß
    Hallo,
    mit den versetzten Beiträgen war wohl deshalb, weil die ersten Beiträge hier wohl erst einmal gecheckt werden.
    Heute habe ich die Zahnräder vom Extruder gedruckt, der Druck ist top.
    Wenn der Drucker die Home Position anfährt, wird der Z-Wert genullt. Wenn dann der Wert der Zsteps/mm nicht stimmt, fährt der Drucker einfach viel weniger von Z0 bis er den anzufahrenden Wert erreicht. Jedenfalls ist mein Problem gelöst.
    Wenn ich noch zu anderen Sachen beim UMO Fragen habe (Netzteil, Heizbett, evtl. Umbau auf 1,75mm Filament), besser hier in diesem Beitrag weiter fragen oder explizit einen neuen eröffnen, der sich schon in der Überschrift auf die Fragen bezieht?
    Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft.
    Gruß Donker
    Hallo Donker,
    Da dieses Thread bezogen auf einen Problem ist würde ich schon sagen das ein neues besser wäre!
    Weil ich schon "umbau" lese, würde ich ihn wahrscheinlich Richtung UM2 umbauen. Es gab schon einige Thread darüber die ihren UMO in dieser Richtung umgebaut haben.
    Es muss ja nicht alles von UM2 übernommen werden bzw. gar nichts wenn du ein anderen Heater/Druckkopf haben willst je nachdem wie fiel aufwand.
    Folgendes würde ich Upgraden die Elektronik (Board - da empfehle ich dir akt. gar nicht das UM2 Board da dieser veraltet ist), Feeder und halt den Druckkopf/Heater.
    Mit neueren Board ist auch der Einbau eines Heizbett einfacher, da das Upgrade von UM für das akt. Board nicht mehr hergestellt wird
    Gruß
