Ultimaker 3 - Druckkopfstange verschiebt sich
friend1
Posted · Ultimaker 3 - Druckkopfstange verschiebt sich
1. Bei meinem UM3 verschiebt sich die Druckkopfstange und zwar die wenn man von vorne schaut die quer ist. Das bedeutet das die Endabschaltung nicht mehr betätigt wird und der Drucker einen error 17 ausgibt. Ist jetzt schon zum 2. Mal passiert, kann man etwas dagegen tun? Die Stange ist geölt und sauber.
Tschau
Uwe
    Hallo Uwe,
    Du meinst dann höchstwahrscheinlich die kleineren Wellen die durch den Druckkopf durchgehen
    Kannst du mal schauen ob die Slide Blöcke Risse haben, da gab es nämlich mal Problem mit den Material beim UM3
    Weis jetzt gar nicht ob es wieder "neue" bessere Weiße gibt, weil nach meiner Information betraf das nur die Weißen Slide Blöcke.
    Gruß
    Moin,
    nein es sind keine Risse zu sehen, die Blöcke sind bei mir auch schwarz. Was würde passieren wenn ich die Stange mit einem Tropfen Heißkleber oder einem anderen Kleber am Block fixieren würde? Das sollte die normale Funktion nicht beeinträchtigen oder liege ich da falsch?
    Tschau
    Uwe
    Hatte beim UM2 auch mal ein ähnliches Problem. Sieh erst mal nach ob die beiden Aufhängungen wirklich parallel sind, oder die Stange nicht gebogen ist.
    Das merkst du daran dass, wenn du den Kopf an die Seiten schiebst, er etwas schwerer zu bewegen ist. Wenn das der Fall ist, würde sich das Kugellager im Kopf etwas verkeilen und die Stange mit ziehen. Es kann auch sein dass das Kugelager im Kopf durch ist. Das mit dem Kleben hab ich auch schon hinter mir. Es ist zwar möglich, aber ich würde es nicht empfehlen. Wenn du irgendwann an den Schienen etwas warten musst und der Kleber nicht wirklich vollständig weg ist, bekommst du die Stange nie wieder richtig gerade in die Ausbuchtung. Danach ist dann alles verzogen.
    Gebe Falko Recht
    Normal sollte es ja halten ohne Kleber.
    Entweder sind die Dinger schon ausgeleiert, das kommt nur wenn z.B. eine Seite nicht "antreibt" bzw. verkeilt waren oder halt Material schwäche.
    Also mit "antreibt" meine ich das die ja gleichzeitig von beiden Seiten gleich bewegt werden soll, wenn aber auf einer Seite die Pulley locker sind macht alles nur eine Seite und knetsch halt alles aus.
    Oder halt was Falko schreibt die Linearlager im Druckkopf, aber die müssen dann ziemlich schwer gängig gehen bei intakten Slide Blöcke
    Gruß
        • 27 replies
