Posted · Fehlermeldung Aufwärmen
Hallo zusammen,
ich habe noch nicht viel Erfahrung mit dem Drucken von ABS und habe seit einigen Bauteilen eine Fehlermeldung am Drucker, die ich in der Anleitung nicht direkt finden konnte.
Falls dieses Thema schon mal jemand hatte, tut es mir leid, aber ich konnte nichts finden, das auf mein Problem passt. (in diesem Fall bitte einfach den anderen Titel oder so verlinken)
Zugegebenermaßen, ich drucke aktuell mit dem UMS5 ein ABS Material von Formfutura.
Drucktemperatur 250
Betttemperatur 120
zur besseren Haftung am Druckbett: Haarspray + selbstgebautes Gehäuse
Seit ein paar gedruckten Bauteilen bringt er mir nachdem er die Bauteile im Drucker fertig gedruckt hat und er dann zum Abkühlen übergeht eine Fehlermeldung:
"Print core in Kopf-Steckplatz 1 benötigt zu viel Zeit zum Aufwärmen."
Die gedruckten Bauteile sehen soweit gut aus.
Allerdings kann ich dem Drucker die Fehlermeldung nicht irgendwie wegdrücken, sondern muss den Drucker per On-Off Taste neu starten.
Vielen Dank schon mal
eure Druckermanne
    Also die Fehlermeldung selbst ist mir neu, aber ich habe ein ähnliches Verhalten (sporadisch) mit einer anderen generischen Fehlermeldung. Kann dann auch nur durchstarten. Möglicherweise liegt es an der Sprache, ich habe meinen Drucker auf Englisch eingestellt.
    Ich glaube kaum, dass der Text der Fehlermeldung stimmen kann, weil wenn er fertig ist, wird ja nichts mehr aufgeheizt.
    Kommt die Meldung immer oder nur manchmal?
    Mir kam das auch seltsam vor, weil sich der Drucker zu diesem Zeitpunkt eigentlich abkühlen müsste, aber vielleicht is da was falsch übersetzt.
    Ich werd ihn mal auf englisch einstellen und sehen wie es dann abläuft.
    am Anfang nicht, mittlerweile kommt es nach jedem gedruckten Bauteil
    Hast du noch einen anderen Print Core? Du könntest auch versuchen diesen zu tauschen um zu sehen ob es dann weg ist. Vielleicht hat der Temp Sensor im Print Core ein Problem.
    so, auf englisch hat er mir leider den gleichen Fehler gebracht (also auch mit Warm up)
    Ich bin dazu umgestiegen, dass ich meinen selbstgebastelten Deckel etwas modifiziere.
    Des ding ist jetzt nicht mehr so dicht wie vorher und ich hab ihm auch hinten eine größere Öffnung für die Bowden gelassen.
    lag also daran, dass der Printcore (immer noch der gleiche, wie vorher) nicht mehr gut nach dem Druck abkühlen konnte
    jetzt funktionierts wieder ohne Probleme zu machen 😉
    Sehr gut, Danke fürs Feedback!
    Zu deinem Deckel noch eine Warnung, die Innenraum Temperatur sollte 50 oder 55° nicht übersteigen, das ist nicht gut für die Lager und Steppermotoren. Also aufpassen, sonst gibt es von den Komponenten auch Probleme. (Hatten wir hier schon ein paar mal)
    Hallo,
    Also ich hatte beim UM2 auch schon einen Temp Error (weis nicht mehr genau wie der Fehler lautete, war aber der gleiche der wo auch beim Heizen kommt) der Fehler kam bei der Atomic Methode beim absenken.
    Somit glaube ich das die Überprüfung gleich ist egal ob beim Heizen oder beim absenken, wenn sich die Temp nicht in einer gewissen Toleranz ändert kommt der Fehler
    Ich würde mal den mittleren Lüfter überprüfen ob da alles sauber ist
    Gruß
