Wie hoch ist eure Glasplatte beim Ultimaker 5?
DirgDiggler
Posted · Wie hoch ist eure Glasplatte beim Ultimaker 5?
Hallo.
Ich hatte heute ein Problem das der Druckkopf meines S5 beim Umschalten auf Dosierer 2 gegen die hintere Metallklammer gefahren ist. Der Kopf schaffte es dann nicht in die Umschaltbox zu fahren und die zweite Düse druckte in die Luft. Bei der automatischen Kalibrierung zuvor klappte das Umschalten jedoch problemlos.
Ich hab dann das ganze Druckbett ca 2 mm Tiefer geschraubt und manuell Kalibriert.
Jetzt ist meine Frage wie hoch sollte die Glasplatte eigentlich idealerweise sein?
Beim Ultimaker 3 hab ich ein Abstandshalter der genau zwischen Druckbett und Hubtisch passt. Glaub das waren 14 mm. Beim S5 Passt das ja nicht.
Beim Crash war es so das die Alu Heizplatte, also ohne Glasplatte, bündig mit der Plastikabdeckung des Hubtisches war(Die Abdeckung mit dem Ultimaker Schriftzug). Jetzt hab ich sie halt etwas Tiefer geschraubt.
    Wir hatten das mal verglichen. Mit dem Wert 28,7mm war ich nicht alleine. UM hatte damals dazu keine Werte.
    Wobei ein manuelles Kalibrieren der Platte dem Algorithmus für das Auto-Leveling hilft.
    Genau muss es nicht sein, halt nicht zu hoch und nicht zu tief. Ob du nun die damals ermittelten 28,7 nimmst oder 28 bzw 27 wird egal sein.
