blaue Bewegungen in Cura
Gosman
Posted · blaue Bewegungen in Cura
On 3/14/2021 at 12:22 AM, zerspaner_gerd said:
Dan müsstest du nochmal dein Cura Projekt teilen.
Leider habe ich das Cura Projekt dummerweise nicht mehr.
Ich habe nur die STL-Datei.
Ich würde die Datei hier einfügen.
Gerd kannst du bitte mal die Datei in dein Cura laden und dir das genauer anschauen und eventuell zum Drucken herrichten.
Wäre ein feiner Zug und super nett von dir.
Grüße aus Rgbg Gosman 🙂
Grundplatte.stl
    15 hours ago, Gosman said:
    @zerspaner_gerd
    Es ist die Cura Version 4.8
    Dachte ich mir doch!
    Das ist nicht die Version von smartavionics!!
    https://github.com/smartavionics/Cura/releases
    In der original Cura Version kannst du nur mit der Lienen Breite spielen oder ausschalten, mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Die Linien werden in dieser Version so geniert. In der neuen Cura Version wird es ja scheinbar geändert, siehe Beta Link.
    Oder du installierst die Benutzerdefinierte Cura Version, da werden genau diese Bewegungen "Lücken zwischen Wände" anders generiert. Ist nur eine durchgezogene Bahn.
    Gruß
    Bringt auch nichts wenn ich dir jetzt irgendwas zusammen stelle und du druckst es dann mit einer anderen Cura Version.
    Zum Installieren habe ich dir ja schon was geschrieben
    Hier noch ein schnell Schuss Bild von deiner STL und der besagten smartavionics Cura Version
    Einfach alles auf ein UM3 Standard Profil zurückgesetzt
    Natürlich verwende ich noch weitere spezielle Einstellungen für meine Drücke
    Aber zu deine Blaue Bewegungen bei "Lücken zwischen Wände" gibt es nur die Möglichkeit mit der anderen Cura Version oder die Beta Probieren, die ich nicht mal getestet habe
    Hallo Gerd,
    erstmals vielen Dank für deine Bemühungen und ausführlichen Erläuterungen.
    Das ist wirklich sehr nett von dir.
    Also ich besitze leider nur die originale Cura Version 4.8, daher muss ich entweder mit den Linienbreiten hin und her spielen, oder ich schalte unter dem Gehäuse den Parameter " Lücken zwischen Wände füllen " aus.
    Aber wenn ich den Parameter deaktiviere, lässt er mir einfach Lücken stehen und schließt diese nicht.
    Mehr Optionen habe ich nicht um die kurzen blauen Bewegungen in meinen Konturen wegzubekommen.
    Ich halte dich auf dem laufenden Gerd 🙂
    Gruß Gosman
    @zerspaner_gerd Diese Druckbewegungen wären einen Traum, das sind schöne Kreisbahnen.
    So würde ich es mir gerne vorstellen.
    Hallo Gosman,
    und was spricht dagegen das du dir einfach die Benutzerdefinierte Cura Version parallel Installierst?
    Ich würde nur zur Sicherheit deinen Profil Ordner (Roming/Cura) einmal sichern, sobald aber beide Installiert sind + einmal geöffnet kommen diese sich nicht mehr ins gehege.
    Die Beta empfehle ich dir auch (aktuell) nicht
    Gruß
    Hallo zerspaner_gerd,
    ich habe jetzt viel rum experimentiert, durch das ändern der Linienbreite +-0,02mm und das ändern der Breite der Wandlinien +-0,05mm und Wanddicke und Anzahl der Wandlinien kann ich die Bewegungen der Konturbewegungen und Kreisbewegungen in Cura steuern und beeinflussen.
    Es ist halt eine Spielerei und ein Testerei, aber der Aufwand beim Programmieren ist es mir wert wenn dann der Ultimaker S3 Drucker sauber und ruhig läuft.
    Gruß Gosman 🙂
    Eine Antwort bist du mir aber noch schuldig @Gosman
    Da bräuchtest du nicht mit Linienstärken herum spielen!!
    Gruß
    Haubadere Gerd,
    sorry, da hast du recht, diese Frage ist noch offen Gerd die ich dir aber gerne beantworte....:-)
    Ich habe mich noch nicht getraut diese herunterzuladen, verwendest du diese Version von Cura auch ?
    Schöne Ostern Gerd, grüße aus Rgbg 🙂
    Ja, Ich drucke nur mit dieser Version
    Einmal wegen diese Zickzack spuren
    Aber auch wegen noch zusätzliche vorhandene Einstellungen
    Schöne Ostern von mir auch
    Okay Gerd, dann werde ich Sie mir auch herunterladen, soll ich die andere löschen ?
    Finde ich diese Version zum downloaden auf der Ultimaker Seite wo die originale auch ist ?
    Habe ich dir oben schon alles geschrieben:
    Gruß
    Hallo Gosman,
    Gruß
    Also nein die Version gibt es nicht bei Ultimaker Webseite, sondern auf GitHub siehe link
    Und nein du brauchst die originale Version nicht deinstallieren. (Nur evtl. die Roming/Cura/Version sichern)
    Sobald die Cura Version einmal gestartet ist gibt es keine Problem mehr untereinander da sich die "Master" Version einen eigenen Ordner auf macht
    Hallo Gerd,
    super alles klar, nochmals danke für deine Info und Erklärung.
    Ich werde mir die Cura Version jetzt auf GitHub herunterladen.
    Danke und schönen Feiertag noch.
    Gruß Gosman 🙂
        • 1 reply
