Ultimaker S2 Bondtech Extruder
blummatt
Posted · Ultimaker S2 Bondtech Extruder
Hallo,
ich habe das Bondtech Extruder Kit für unseren Ultimaker S2 gekauft und nach Anleitung montiert.
Leider funktioniert der Materialtransport nicht. Sobald ich ein Material einlegen will und der Motor des Extruders startet ratter er laut und wenn man auf die Welle des Motors sieht dreht sie sich nicht sondern zittert immer nur auf der Stelle. Ich habe dazu mal mit einem Edding eine Markierung gemacht. es dreht sich immer mininal links und rechts herum. Auch wenn noch gar keine Material zugeführt ist, und auch völlig egal ob oder wie ich den Extruder mit der Schraube mit der Feder vorspanne.
Was mache ich falsch?
Neue Firmware ist installiert, habe auch schon die Tinker probiert immer das gleiche
    Hallo,
    ich befürcht da wurde was verwechselt.
    Meines wissens gibt es keine Bondtech Extruder für den "S"2.
    Für den Ultimaker 2 ist der eine Option. Für den 2+ und 3 sind die Extruder etwas für Entusiasten die abrasives Material Drucken möchten.
    Aber den S2/S5 kann man damit, meines wissens, nicht umbauen.
    Zusammengefasst.
    Der Bondtech benötigt Thinker.
    Der S2 hat vermutlich ein anderes Board.
    Vom S5 weiß ich sicher das es so ist.
    Habe selbst noch keinen S2 auseinander genommen. Aber würde richtig staunen wenn du auf dem Thinker ans laufen bekommst.
    Ich hoffe das du im schlimmsten fall wieder alles zurückdehen kannst.
    Hast du einen Link für mich, woher du die Extruder hast. Ich würde das mal lesen wollen?
    Viele Grüße
    Ähem.... einen S2 gibt es auch nicht.... 🙂
    Ich nehme an, es ist ein guter alter Ultimaker 2 gemeint (bzw. ein UM2+ - aber ohne das "connect") - alles andere ergibt in diesem Zusammenhang keinen Sinn...
    @blummatt - ich würde erstmal die einfache "Move" - Funktion testen. Bei der Standard-Firmware zu finden unter:
    MAINTENANCE -> ADVANCED -> Move material
    Wenn sich damit etwas bewegt, ist das ein guter Indikator, das die Hardware schon mal richtig angeschlossen ist. Wenn nicht, stimmt irgendetwas mit der Verkabelung nicht.
    Von Bondtech gibt es als Kit den "DDG for Ultimaker 2+" oder das "QR Ultimaker 2 Kit" - welches genau hast Du installiert und an welchem Drucker?
    Die passende Firmware gibt's auch bei Bondtech - aber die ist bereits aufgespielt, wenn ich das richtig verstanden habe? Den "Factory Reset" auch nicht vergessen?
    https://www.bondtech.se/en/knowledge-base/firmware-updates-for-ultimaker/
        • 2 replies
