UM2+Connect - First Layer
JeaperCreeper
Posted · UM2+Connect - First Layer
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Firstlayer. Das Profil ist das standard 0.2mm Layer Profil von Cura. Ich habe mir eine Filaprint Dauerdruckplatte zugelegt und verzweifele an dem Firstlayer. Wie man auf dem Bild sehen kann, stimmt irgendwas nicht 😞 Nur was? Ich habe mit Fühllehren beim Leveln und verschiedenen Höhen 0.10 bis 0.20mm gearbeitet, das Ergebnis ist jedoch immer gleich 😞 Habt Ihr eine Idee?
    Ich kann  da jetzt nicht viel erkennen, aber wenn das nur die erste Schicht ist, würde ich sagen du bist zu dicht an der Platte. Sieht mir jedenfalls wegen den Wülsten an den Umkehrpunkten so aus. Andererseits sieht es an anderer Stelle nach genau dem Gegenteils aus. Die Platten sagen mir jetzt nichts, aber kann es sein dass die nicht ganz eben sind?
    Guten Morgen, laut Hersteller Klick Mich sind die Dauerdruckplatten eben. Komisch ist eben, das egal auf welches Maß ich Level, das Druckbild gleich ist? Ich habe nun einmal die Druckgeschwindigkeit der ersten Schicht von 30mms auf 20 mms gestellt. Das brachte schon deutliche Besserung aber noch nicht das perfekte Ergebnis.
    Ich würde es einmal ohne Filaprint Platte versuchen, dann kann man den Drucker selbst oder die Platte ausschließen. Sonst wird es schwierig werden einen "Schuldigen" zu finden. Ich habe auf einem UM3 auch eine Filaprint Platte und hab eigentlich keine Probleme, aber man weiß nie.
    Das Leveln ist immer Erfahrungssache, man bekommt das mit der Zeit. Ein Tipp von mir, vergiss die ganzen Fühlerlehren, nimm ein dickeres Blatt Papier oder die Karte die dabei war und level damit. Ich stelle es immer so ein, dass die Düse schon spürbar auf der Karte kratzt, man aber die Karte noch rausziehen kann. Dann passt es perfekt.
    Posted (edited) · UM2+Connect - First Layer
    Danke für die Rückmeldung. Habe mir bereits eine zweite Glasplatte bestellt, wenn Sie da ist, werde ich das einmal testen. DU nimmst zum Leveln der Filaprintplatte nur die Ultimakerkarte? Dann wären das zwischen Nozzel und Bett 0,15mm. Habe mir die Filaprint jetzt für die 2te Glasplatte in Glatt ohne Struktur bestellt. Finde es gibt nix besseres 🙂
    Edited by JeaperCreeper
    Ja, mache ich immer so. Der genaue Abstand ist nicht wichtig, man sieht ob der Abstand passt oder nicht. Aber mit der oben beschriebenen Methode stimmt  es eigentlich immer.
    warum auch immer. Es scheint an der Druckgeschwindigkeit des ersten Layers zu liegen. Laut Cura sind 30mms vor eingestellt. Gehe ich runter auf 15mms, ist die Oberfläche TippiToppi.
    Ja das hilft auch, wobei 30 ebenfalls kein Thema sein sollte. Aber wichtig beim First Layer ist, dass die Unterseite passt. Also gut auf die Platte gequetscht aber nicht zu viel. Die Oberseite ist wenig relevant, da kommt dann eh der nächste Layer der dann alles "unschöne " ausgleicht.
    30-60mms sollten eigentlich kein Problem sein. Kann es sein dass du beim Flow zuviel oder zu wenig eingestellt hast?
    Nach meiner Erfahrung sind die Angaben von Filamentherstellern fast Sinnlos. Alles was bei mir nicht 100% ist, klappt nicht wirklich,  auch wenn die Hersteller manchmal bis zu 106% angeben. Kann auch sein dass der Feeder nicht so will wie er soll, wenn du zu nah dran bist. Welchen Drucker hast du eigentlich?
    Wie gesagt, ich kann auf dem Bild nicht wirklich erkennen was das Problem ist. Kannst du vieleicht ein Bild oder Video posten das nur den ersten Layer zeigt, und vieleicht die entsprechenden Einstellungen in einer Projektdatei.
    Naja
    hier wird über der ersten Layer Geschwindigkeit geredet und da ist 30mm/s schon schnell.
    Ich drucke auch mit 15mm/s den ersten Layer (Drucke auch auf einer FilaPrint Platte), habe lieber ein Teil das gut auf der Platte hält als das der Druck 1Std. schneller fertig ist.
    Aber @JeaperCreeper deine erste Schicht schaut doch einigermaßen gleichmäßig aus, allerdings recht wenig "zerquetscht".
    Müsste noch etwas mehr zerdrückt werden also den Flow/Linienstärke der ersten Schicht etwas erhöhen.
    Oder mehr Temperatur für den ersten Layer, aber bei 15mm/s sollte dies dann nicht mehr nötig sein da dies dann durch den langsamen drucken ausgeglichen wird
    Also ich Level mit einer 0,1mm Fühllehre, aber ich überprüfe das Ergebnis indem ich den Skirt nachmesse. Wenn dein erster Layer mit 0.3 eingestellt ist sollte nach meiner Auffassung auch der Skirt 0.3 hoch sein. Und damit fahre ich ganz gut. Danach korrigiere ich dann auch meinen ersten Layer (über der Firmware, das wird aber höchstwahrscheinlich beim UM2+ C nicht mehr so funktionieren)
    Gruß
    Servus zusammen, servus Gerd,
    mit dem Flow habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Der steht immer auf 100.  Mit einer 0.1mm Lehre werde ich es gleich noch einmal versuchen. Den Layer dann über Firmware anpassen geht beim Connect leider nicht mehr 😞
    Hallo zusammen und natürlich frohe Ostern 🙂
    Ich denke die Layerhöhe passt nun. Jetzt ist mir allerdings beim Drucken in Querfahrt ein Versatz aufgefallen.
    20210403_131626_resized.thumb.jpg.42b9b9d9c603bfef77a8c948c8846189.jpg  20210403_131637_resized.thumb.jpg.f6a585b4e2c460fc885dbc9d1e9924bd.jpg
    Gibt es dafür eine Deaktivierfunktion? in Cura? Kann mir das nicht erklären.
    VG Marcus
    Hallo
    NaJa
    Hast du dir mal die Layeransicht in Cura angeschaut ob das von Cura kommt, das ist das erste was ich machen würde bevor ich einen Fehler bei Cura suche!
    Kann mir das nicht vorstellen
    Gruß
    Sieht danach aus als wären die Linien dünner eingestellt als die Noozle. Die Einstellungen zu sehen wäre hilfreich.
    Guten Morgen zusammen, bitte entschuldigt die späte Antwort...
    In Cura habe ich mir nun den ersten Layer angeschaut, dort ist kein Versatz zu erkennen. Ich habe jetzt mal von der Filaprintplatte auf die normale Glasplatte gewechselt und neu gelevelt. Dort sind die Linien tippitoppi. Habe dann wieder die Filaprint Platte aufgelegt. Ich denke hier liegt das Problem, entweder ich Level mit der Platte immer und immer wieder falsch oder der Druck brauch mit der Platte andere Einstellungen?
    Problem erkannt, Problem gebannt 😁
    Ich habe jetzt den Fehler gefunden, es lag einfach am Leveln... Während die normale Glasplatte mit 0,10mm - 0,15mm auskommt, benötigt die Filaprint mit geleichen Slice Einstellungen glatte 0,25mm bis 0,3mm Abstand zur Nozzel... Bei niedrigeren Werten tritt obiges Problem auf. Wenn man da beim Drucken zuschaut, sieht man, dass er die vorher gedruckte Linie bei der nächsten löst und vor sich her schiebt. Nun mit 0.25mm bis 0.3mm tritt dies nicht mehr auf 🤣
    In diesem Sinne weiterhin viel Spaß beim schmelzen und euch allen frohe Ostern
    Freut mich, dass es nun klappt und danke fürs Feedback.
    Frohe Ostern!
    Gern 🙂 Vieleicht hilft es ja auch anderen...
