danielfrei 26
Normal macht das Cura schon, wie Gerd schon schreibt nur wenn alle Teile den gleichen Ursprung haben.
Sprich wenn du das Teil in 3 Teilen selber zeichnest und überall deinen Nullpunkt gleich hast, dann setzt er dir alle 3 Teile auf die Platte ab.
Wenn du aber beim ersten Teil den Nullpunkt von Z bei 0 hast, beim zweiten dann bei 20 und beim dritten dann bei 40mm dann schichtet er sie dir übereinander.
Am besten wäre es das Teil in einem CAD Programm zu öffnen und in die entsprechenden Teile zu zerschneiden. Dann haben alle den gleichen Ursprung und du kannst dann im CURA dir pro Teil einen Extruder zuordnen.
Allerdings wirst du ein Problem beim dritten Ring bekommen, da dann noch altes Material im Hotend ist, was er nicht rausfördert. bzw. erst im dritten Ring rauskommt, bevor deine eigentliche richtige Farbe kommt.
Edited by danielfrei-
2
zerspaner_gerd 383
Hallo Alex,
hast du mal mehr Info zu deiner Datei?
Ist das ein selbst erstellte Datei?
Hast du eine vorhandene Datei zerschnitten?
Welche Programme verwendest du?
Das funktioniert schon, aber die Dateien müssen halt den gleichen Uhrsprungpunkt habe.
Sonst kann Cura da nichts machen.
Gruß
Alexxx2005 3
Hallo Gerd,
ist von Thingiverse ein Leuchtturm der aus 3 Ringen besteht,
Plattform, Glas und Dach.
Als Programm verwende ich Cura, ich habe zwischenzeitlich
versucht die Ringe im Cura aufeinander zu setzen, scheint auch
zu klappen allerdings dachte ich mir ob dies nicht das Programm
übernehmen kann aber habe nichts gefunden.
Viele Grüße
