Modelle in Cura zusammenfügen
Alexxx2005
Posted (edited) · Modelle in Cura zusammenfügen
Hallo,
ich möchte mir einen Leuchtturm drucken, da ich Dual Drucken kann
habe ich mir überlegt jeden Ring eine Farbe zu zuordnen.
1. Ring => linker Extruder
2. Ring => rechter Extruder
3. Ring => linker Extruder
Mit der Höhenanpassung (Z) kann ich die Ringe so gut es geht aufeinander setzten
so das ich nicht kleben muss , nur ob das nachher auch 100%ig passt ist wieder das
andere.
Gibt es eine Möglichkeit in Cura die das übernimmt ?
Mit Objekte Zusammenfügen funktioniert das nicht hier macht er mir alle Objekte
auf die 0 Position.
Frohe Ostern 🙂
Grüße Alex
Edited by Alexxx2005
    Posted · Modelle in Cura zusammenfügen
    Hallo Alex,
    hast du mal mehr Info zu deiner Datei?
    Ist das ein selbst erstellte Datei?
    Hast du eine vorhandene Datei zerschnitten?
    Welche Programme verwendest du?
    auf die 0 Position.
    Das funktioniert schon, aber die Dateien müssen halt den gleichen Uhrsprungpunkt habe.
    Sonst kann Cura da nichts machen.
    Gruß
    Hallo Gerd,
    ist von Thingiverse ein Leuchtturm der aus 3 Ringen besteht,
    Plattform, Glas und Dach.
    Als Programm verwende ich Cura, ich habe zwischenzeitlich
    versucht die Ringe im Cura aufeinander zu setzen, scheint auch
    zu klappen allerdings dachte ich mir ob dies nicht das Programm
    übernehmen kann aber habe nichts gefunden.
    Viele Grüße
    Normal macht das Cura schon, wie Gerd schon schreibt nur wenn alle Teile den gleichen Ursprung haben.
    Sprich wenn du das Teil in 3 Teilen selber zeichnest und überall deinen Nullpunkt gleich hast, dann setzt er dir alle 3 Teile auf die Platte ab.
    Wenn du aber beim ersten Teil den Nullpunkt von Z bei 0 hast, beim zweiten dann bei 20 und beim dritten dann bei 40mm dann schichtet er sie dir übereinander.
    Am besten wäre es das Teil in einem CAD Programm zu öffnen und in die entsprechenden Teile zu zerschneiden. Dann haben alle den gleichen Ursprung und du kannst dann im CURA dir pro Teil einen Extruder zuordnen.
    Allerdings wirst du ein Problem beim dritten Ring bekommen, da dann noch altes Material im Hotend ist, was er nicht rausfördert. bzw. erst im dritten Ring rauskommt, bevor deine eigentliche richtige Farbe kommt.
    Edited by danielfrei
