Posted · Massive Probleme beim Zweifarbendruck
Hallo,
ich habe ein wenig Probleme beim Zweifarbendruck mit dem UMS5. Und zwar passiert es in 3/4 der Drucke, dass kein Filament aus dem zweiten Extruder extrudiert wird. Die ersten Schichten mit Extruder 1 klappen und wenn es an die Schichten mit Extruder 2 kommt, kommt kein Filament. Hin und wieder klappt es dann und dann auch für den gesamten Druck.
Das seltsame, wenn ich eine XY Kalobrierung vornehme, klappt es immer. Prinzipiell scheint es also zu gehen.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch einstelle?
Danke
UMS5_DualExtrusionPrint.3mf
    Hallo
    eine richtige Idee habe ich nicht. Nur Anmerkungen.
    - Hast du den zweiten Feeder geprüft? Wenn damit mal PVA zerfräst wurde könnte der gereinigt werden.
    - Die zweite Düse hat leider kein angenehmes leben bei mir. Weil ich diese nicht oft verwende. Aufheizen / in Filament tunken / abkühlen , verbackt mir manchmal den 2th Core. Deshalb lege ich, falls ich den zweiten Druckkopf verwende, einen neuen bzw. gereinigten Core ein. Hast du den zweiten schonmal gereigt?
    - In Fine drucke ich eigentlich nur mit 0.25. Weil das fine macht es nicht wirklich feiner .. dauert nur länger. (Wobei ich eigentlich nur mech. Teile Drucke und von daher nich mit Lupe um die Teile schaue)
    - Der Prime-Tower kann in die nähe der Teile veretzt werden. Das macht dann den Materialwechsel bzw. das Druckbild etwas schöner. Weil andernfals das Bauteil auch gerne als Abstreifer fungiert.
    Die Datei konnt ich nicht richtig öffen. Cura meinte das der erste Core abgeschalten sei.
    Vielleicht hat Cura mit einem der Drucker im Netzwerk geflüßtert und festgestellt das ich keine 0.4er Cores drin habe.
    Auch möglich ist, das ich aus strategischen Gründen nicht die letzte Version von Cura installiert habe .
    Soweit mal.
    Viele Grüße
    Ich werde das Teil mal komplett reinigen. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt. Drucke ich einfarbig, geht es immer normal. Auch mir den zweiten extruder...
    Hallo,
    Du arbeitest mit Cura 4.9 (das steht so in deiner Projektdatei)
    Die hat einen Bug.
    - macht keinen korrekten Rückzug auf auf dem zweiten Core.
    - und den -Purge-Blob- macht er auch nicht.
    Wenn du auf Cura Version 4.8 zurückstellst sollte es wieder gehen.
    Zur Cura 4.9.1 Version habe ich diesbezüglich kein Feedback gefunden. Kann aber sein das diese Version schon den Bugfix hat.
    Viele Grüße
    • Thanks 1
    Oh Man,
    das wars tatsächlich. Funktioniert wie geschmiert ... Ich hatt erst vor kurzem auf 4.9 aktualisiert und das nicht in Zusammenhang gebracht ...
    Vielen Vielen Dank!
    Der fehlende Einzugstropfen war offenbar einer der Hauptgründe für 4.9.1.
    Ich kann bestätigen, daß er wieder wie gewohnt funktioniert; 4.9.1 ist eine Installation wert 😉
