Danke für den Tipp. Material ist PLA. Von den Seiten sehen die Würfel perfekt aus. Das hier ist sogar ein Würfel mit 100% Infill. Mit weniger Infill sieht gleich aus.
Schau Dir mal links die Seitenlinie an. Da sieht man das sehr gut.
Das ganze betrifft auch nur die Deckschicht. Breche ich den Druck mittendrin ab, habe ich das nicht.
Kühlung läuft auf 100%, Speed ist 35mm/s für alle Werte (außer Beschleunigung).
UlrichC-DE 108
Achso du druckst Vollmaterial. Könnt ihr nicht mal alle normal drucken?! 😆
Bahnabstand ?
Viele Grüße
Das Ding ist zum Optimieren der Oberfläche und hat nur 6 Schichten. Daher voll.
UlrichC-DE 108
Klar, wenn das Ding kein Infill hat, kann das den Druck nicht beeinflussen. Per Definition ist es dann ebenso gut leer. (aber egal)
Wenn du das Konzept des Pillowing verstanden hast suchst du -Ohne Infill- eher nach..
Schichthöhe, Linienstärke, Flow
Edited by UlrichC-DE
Pillowing, klar. Das war ein Denkfehler von mir. Ich dachte, dass bei einem Volldruck logischerweise kein Material wegsickern kann, also es kein Pillowing gibt, aber Pillowing ist ja auch thermischer Verzug in den oberen Schichten. Werde ich morgen gleich mal testen.
UlrichC-DE 108
Hallo,
was für Material ist das?
Ein Versuch aber dennoch..
Sieht aus wie Pillowing im Microformat.
- Mehr Kühlung.
- Mehr Deckschichten.
- Langsamer drucken.
Hoffe das Hilft etwas. Viele Grüße
