@Jankroom Er zijn verschillende mogelijke oorzaken. Snelste manier is wanneer je mij de logbestanden van je printer stuurt. Zie bericht hierboven voor hoe je dat kan doen zonder je informatie hier publiekelijk te delen.
Ik heb opnieuw een stl gemaakt en het probleem deed zich niet meer voor. Kan dat het zijn?
Is er nog een verschil voor de printer of de stl binair dan wel in asci is geschreven?
Carlo,
Ik zie alleen maar een log file van vandaag. Niet die van vorige week.
Die sluit ik dan hiermee in.
Ik hoop dat je hierin iets kan ontdekken.
Ik heb nog wel een twee vragen:
- kan je ook een pauze i9n de slice van cura in stellen, zodat je een ander ander onderdeel kan insluiten, bv een metalen versterking.
- Is het mogelijk om de instellingen voor een print in een doc file te kunnen bewaren.
Ik hoor graag
Vriendelijke groet
Johannes
Hoi Johannes,
Sorry, ik bedoelde niet de Cura log bestanden maar die van de printer. Dit logbestand kan ik geen gedrag van de printer in vinden.
Voor het pauzeren van de print op een door jou gewenste hoogte is er in Cura een post-processing plugin met de naam pause-at-height.
Slice je project. Dan, onder Extensions -> post processing -> Modify G-code -> Add a script
Selecteer "pause at height"
En de rest wijst zich vanzelf (selecteer de 'Griffin' g-code smaak)
Wat bedoel je met de vraag of het mogelijk is om de instellingen voor een print in een doc-file te bewaren? Je kan kiezen voor 'Save project', dit wordt dan opgeslagen als een *.3mf bestand. Als je dat een volgende keer opent heb je weer alle dezelfde instellingen.
Jankroom 0
Ik zou graag willen weten hoe dit probleem ontstaat. Ik heb hetzelfde met mijn S3.
