Buse Solex AA .8
exotik78
Posted · Buse Solex AA .8
Bonjour,
Ca faisait un petit bout de temps que je n'étais pas venu sur ce forum!!
Donc, salut à toutes et à tous!!
Mon problème est que j'ai mis un PrintCore Solex avec une buse de .8 mais il est reconnu comme AA 0.4 et je n'ai pas l'option pour changer la taille de la buse dans Cura...
Si je dis à Cura que c'est un AA 0.8, lors de l'envoi à l'imprimante il me demande de changer...
Une solution? merci.
Marc
    je n'ai pas essayé le 3D solex en 0.8, bientôt je pourrai donner mon avis.
    pour l'instant, en dehors d'une solution magique d'un expert du forum,  tu peux modifier les largeurs de ligne dans le paramétrage de cura.
    il existe des coefficients pour chaque types de ligne. regarde comment sont fait les réglages pour la buse de 0.4 et adapte les pour ta buse de 0.8.
    Ca y est j'ai trouvé. En fait, le menu de taille de buse n'est plus à l'endroit indiqué dans les forums.
    (il n'y a jamais été pour moi, j'ai même essayé de réinstaller une version 3 de Cura...)
    Il est dans le menu Qualité (voir photo), j'ai essayé une buse de 0.5 en laissant le Print Core en AA 0.4
    Merci.
    Techniquement depuis la version 4.2 il me semble (plus très sure) la taille de la buse est définie dans la partie des paramètres interne de l'imprimante qui n'est accessible qu'après avoir installé le plugin "Printer settings"
    Plugin Printer settings
