[Cura 4.7.1 Linux] - Angles différents sur la première couche, possible ?
Posted · [Cura 4.7.1 Linux] - Angles différents sur la première couche, possible ?
Bonjour à tous,
Je cherche une solution (plugin, réglage..) dans Cura qui permet de créer des angles différents sur la 1ère couche.
J'ai fait un montage pour mieux expliquer.
Juste pour une question esthétique (le dessous est la partie la plus visible de la pièce, une surface plane), j'aimerais que les lignes zigzag soient symétriques par rapport à une ligne disons médiane au modèle.
C'est possible de faire ça ?
Merci
    De mémoire, tu ne peux choisir que l'angle pour le haut et le bas qui par défaut est de 45°/135° pour un remplissage en ligne ou zigzag ce qui va impacter toutes les couches pour le haut et le bas....
    ... après, sauf à faire une pièce qui se monte à 15 cm de tes yeux, franchement, je ne vois pas l'intérêt, mais ça, c'est moi.
