Non, je n'ai pas de problème de ce genre.
J'ai récemment fais l'entretien de mon imprimante et tous les axes se déplacent normalement jusqu'au bout des tiges.
CURA n'a pas pour habitude de créer un gcode qui ne correspondrait pas à ce qu'il affiche, c'est d'ailleurs ce qui surprend ceux qui importent un STL par étanche ou avec des normales inversées et qui se retrouvent sous CURA avec des trous bouchés...bref.
C'est quoi la machine ?
on voit un problème de déplacement sur le remplissage près de la zone manquante en bas.
les lignes de remplissage ne sont plus parallèles.
creuse les investigations sur une gène mécanique.
pour être sure, déplace ton objet, tu verras si cela change le résultat.
53 minutes ago, francois1 said:creuse les investigations sur une gène mécanique.
Je vous remercie de vos réponses.
Pour ce qui est de la machine c'est une JGAurora prusa i3.
Je ne vais pas vraiment pouvoir bouger cet objet en particulier car il atteint, de tout côtés les limites du plateau par contre je vais essayer avec d'autres pièces en espérant que cela ne fausse pas les résultats.
Je m'excuse de vous répondre aussi tardivement mais, en tant que nouvel utilisateur, je dois malheureusement attendre la vérification d'un modérateur.
En tout cas, je vous ferais part des résultats le plus tôt possible.
Comme je l'ai fait précédemment, je vous envoie l'image de l'impression avec la disposition des pièces sur Cura.
Voici la photographie des pièces :
Et voici la disposition des pièces sur Cura :
J'ai essayé de déplacer manuellement le bloc d'extrusion de part et d'autre des axes X et Y sans soucis mais si je passe par l'imprimante, le bloc d'extrusion s'arrête (volontairement) avant la fin de la surface d'impression.
Je suppose que cette limite dans l'amplitude des mouvements est lié aux réglages par défaut de l'imprimante ?
On voit clairement sur la photo que la surface d'impression dans CURA ne correspond pas à la surface d'impression de ta machine en X/Y ce qui provoque dans ton deuxième exemple une distorsion des géométries : les carrés ne sont pas carrés.
Merci de votre réponse,
Lorsque j'ai reçu la machine, il m'a été demandé de configurer Cura de cette manière (ce qui me paraissait un peu absurde) mais pour d'autres pièces qui n'atteignent pas les extrémités du plateau, il n'y a pas ce problème de distorsion.
Si je vous ai bien compris, il suffirait de réduire la surface d'impression dans CURA pour régler ce même problème ?
Non : il faut que toutes les dimensions de ton imprimantes soient bonnes dans son profile sous CURA.
Cela concerne :
X : distance maxi
Y : idem
Z : idem
les dimensions de la tête (encombrement)
X min
Y min
X max
Y max
La distance entre la buse et les axes X/Y
Normalement, si ta machine est un clone de Prusa i3, tu devrais pouvoir utiliser le profile fourni avec CURA.
Merci beaucoup pour votre aide,
je vais essayer de configurer tout ça.
Bonjour,
J'ai effectué les changements nécessaires (que vous m'avez citer).
Maintenant, les dimensions de l'imprimante correspondent exactement à la représentation sur CURA.
Cependant j'ai toujours le même problème de distorsion aux extrémités X / Y du plateau.
Certainement car j'avais placé (il y a longtemps) la surface magnétique que j'utilise, au milieu du plateau sans avoir pensé aux réelles 'limites' des axes de l'imprimante pouvant être atteint par la buse.
Donc je vais déplacer la cette surface afin de pouvoir utiliser pleinement l'espace d'impression disponible et ne plus avoir ce problème.
En tout cas, merci de votre aide et du temps que vous m'avez consacrer @darkdvd et @francois1
Bonne continuation a vous deux !
Edited by Mathys
De rien.
au plaisir...
darkdvd 978
Problème mécanique ?
Un des axes n'arrive pas à se déplacer correctement ?
