Posted
· Printer UM3 stopt met printen er start opnieuw op
je kan de buildplate apart op een temperatuur zetten, het zelfde met de hotends en kijken of de printer aan blijft met
zet de buildplate of 60+ deg C
zet hotend 1 op 150+ degC
zet hotend 2 op 150+ degC
als de printer in stap 3 rebooten dan kan je dit nog is doen met bv hotend 2 eerst aan, etc
Als de printer reboot voor stap 3 dan is er mogelijk iets mis met de power supply of er zit kortsluiting in de buildplate.
Als je een multimeter hebt zou je de weerstand van de buildplate kunnen meten dat zou +- 3.7 Ohm moeten zijn.
Anders kan je nog kijken of het me beide hotends aan goed gaat, dat zou altijd makkelijk moeten kunnen.
Gebruik je misschien een 3d party hotend die meer stroom trekt?
robinmdh 100
