Posted (edited) · Cura 4.10 vervielfältigt Objekte nicht mehr
Hallo Leute,
die neueste Version von Cura kann meine Druckobjekte nicht mehr vervielfältigen - es kommt zwar das Aktionsfenster "Objekte platzieren....", aber das waren dann auch schon.
Habs nochmal installiert, aber gleicher Fehler wieder..
Wie mach ich da an der Stelle?
1719562811_Bildschirmfoto2021-07-12um21_47_10.png.2433e7274af0f66c84162dac135a29ce.png
Edited by masaga
screenshot eingefügt
    Posted · Cura 4.10 vervielfältigt Objekte nicht mehr
    Verwendest du einen Mac?
    Falls ja, dann ist das eine Inkompatibilität die mit Big Sur gekommen ist. Wann es einen Fix dafür gibt ist allerdings noch nicht bekannt.
    ja, Mac mit Beta von Monterey ... danke für die Antwort!
    Werde mir die 4.09 laden, da ging das alles noch! Hoffe ich finde die Datei!
    Hallo,
    ich habe den selben Fehler. Gibt es dafür mittlerweile einen fix?
    Oder eine ältere Version die läuft? Wenn ja: Welche?
    Mein System:
    MacBook Pro 16" 2019
    MacOS Monterey 12.0.1
    Cura 4.12.0
    Danke.
    Viele Grüße
    bei mir das gleiche Problem. Ich habe Monterey Version 12.0.1
    Klasse Problem heute schon gelöst mit neuer Version 4.1. !!!!
    Ich bin beeindruckt
    Vielen Dank an Ultimaker Cura
    bei mir existiert seit Juli das Problem immer noch, egal welche MacOS-version und egal welche Cura-Version ... und seit Juli gab ja schon einige Updates von beiden Systemen bzw. OSs!
    Edited by masaga
    Fixed in Cura 4.12.1
