zerspaner_gerd 372
Da muss sich aber der Bowden auch rausgedrückt haben bzw. war nicht richtig drinnen oder die Klemme hat nicht gut genug den Bowden gebackt
Also evtl. kamen beide Probleme zusammen oder nur der Bowden, den normal wenn der Lüfter ausfällt verstopft nur der Heater weil alles verklebt und wenn der Bowden fest genug/richtig montiert drückt es den Bowden nicht hoch sodass sich das Filament da raus drücken kann
Gruß
Smithy 1,141
Ich vermute, dass der mittlere Lüfter hinten im Druckkopf nicht mehr funktioniert. Schau einmal ob sich der dreht wenn der Druckkopf aufheizt. Ab 40 oder 45° sollte sich der automatisch einschalten.
