Auch Druckprobleme
CrystalClear
Posted · Auch Druckprobleme
Hallo,
Nach ca 3 minuten drucken kommt kein Filament mehr nach. Am Einzug hinten wetzt es nach ner Weile. Oben kurz nach der Nozzle passiert irgendwas mit dem Material. Habe verschiedene PLA, PLA+, PLA Silk, PLA Crystalclear von filamentworld getestt. Habe auch ne neue Nozzle eingebaut 0.4mm MicroXT Swiss,  komme nicht drauf, kann nichts mehr drucken mit dem UM2+.
S
    Ich vermute, dass der mittlere Lüfter hinten im Druckkopf nicht mehr funktioniert. Schau einmal ob sich der dreht wenn der Druckkopf aufheizt. Ab 40 oder 45° sollte sich der automatisch einschalten.
    Da muss sich aber der Bowden auch rausgedrückt haben bzw. war nicht richtig drinnen oder die Klemme hat nicht gut genug den Bowden gebackt
    Also evtl. kamen beide Probleme zusammen oder nur der Bowden, den normal wenn der Lüfter ausfällt verstopft nur der Heater weil alles verklebt und wenn der Bowden fest genug/richtig montiert drückt es den Bowden nicht hoch sodass sich das Filament da raus drücken kann
    Gruß
        • 4 replies
