[CURA 4.10] forme ouverte remplie systématiquement, litophane problème [RESOLU]
Catlord
Posted (edited) · [CURA 4.10] forme ouverte remplie systématiquement, litophane problème [RESOLU]
Hello,
j'ai installé cura 4.1 et j'ai un gros soucis avec.
je fait des litophanes sphérique et des que je slice, CURA me rempli complètement l'intérieur de la sphere ce qu'il n'a jamais fait avant.
Dans le doute j'ai chargé un ancien litophane ( le nouveau posait peut être problème) : même résultat.
J'ai donc alors crée une figure ouverte : un cube sans fond avd 2mm de paroie: MEME RESUL¨TAT !
J'ai essayé infil 100%, nombre de mur 99 = cura rempli tout. si je met nombre de murs 10, il me mets 10 murs. ca parait logique mais en fait non: cura semble considèrer qu'une forme ouverte (et exempte de défauts: c'est bien water tight, pas de soucis) doit être remplie.
C'est une nouvelle fonctionnalité ?
Note: j'ai slicer le même STL dans prusaslicer et là, pas de problèmes.
Je préfère LARGEMENT CURA pour les lito, il gère bien mieux l'impression des trucs fin. Toutes mes sphère sous prusaslicer sortent degueulasses ^^
  Merci pour votre aide qui se révélera précieuse 🙂
Edited by Catlord
    Posted · [CURA 4.10] forme ouverte remplie systématiquement, litophane problème [RESOLU]
    Si CURA rempli ton objet, c'est que ton objet, à défaut d'être étanche, a une face dont la normale est inversée et/ou invisible, point.
    Cet article avait été rédigé en prenant Sketchup comme exemple, mais c'est valable pour tous les logiciels qui essayent de tripoter du triangle...
    ALors justement pour partir sur une base qui ne laisse aucun doute, j'ai fait ce cube avec une peau de 2mm. et une face vide . Il n'y a pas de doutes, il n'y a pas de défaut.
    Prusaslicer le slice proprement, CURA 4.1 me sors un truc imbitable.
    Y z'auraient pas foutu une option hollow à la con quelque part ?
    Voici le cube en question
    model1.stl
    Je viens de tomber sur ce post qui présente le même genre de soucis.
    Edited by Catlord
    Quand j'ouvre ton STL dans CURA, effectivement, il est clean et bien découpé vide et tout et tout....
    Recharge un profile par défaut pour supprimer un truc coché qqpart...
    Problème résolu avec la méthode freebox
    désinstalle, réinstalle.
    A priori c'était un problème de profile d'imprimante qui foirait tout.
    @darkdvd : merci de ta réactivité 😉
    De rien.
