Coasting ist deaktiviert
Abwischen... ist zwar ein Häkchen drin bei der visibility, seh es das aber trotzdem nicht in den Profileinstellungen
Outer wall wipe distance, ändert auch nichts
ich schau mir nochmal das G-Code Programm an , was das für ein Bewegung ist
tinkergnome 917
Da kommen mehrere Einstellungen in Frage. Ich würde zunächst mal schauen, ob unter "Experimental" alle Optionen für "Coasting" und "Wipe" ausgeschaltet sind. Das müsste der Standard sein, aber sicher ist sicher.
Die Z-Seam Position hast Du wahrscheinlich fest vorgegeben?
Deiner Beschreibung nach könnte es etwas zu tun haben mit der "Outer wall wipe distance"
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360012512340-Wall-settings
