zerspaner_gerd 342
Hallo,
9 hours ago, RaphaelOst said:du hast wahrscheinlich die horizontale Erweiterung für diese Schichten auf einen Wert <0 gesetzt.
Naja das glaub ich ehrlich gesagt nicht das dies sein kann
Ich arbeite immer mit dieser Einstellung und die ist bei mir immer negativ
Und mir ist keine Einstellung bekannt, die "horizontale Erweiterung" nur auf Top/Bottom Layer bewirkt.
Evtl. könnte die Einstellung "Horizontaleloch-Erweiterung" ein Problem verursachen, die ist noch recht neu und diese hat bei mir nicht immer richtige Ergebnis geliefert. Aber bei so einen einfachen Teil glaub ich das auch nicht.
Ich kenne das nur andersherum, das die Top/Bottom Layer breiter sind wie der Rest und das kommt dadurch das die Top/Bottom Layer 100% gefüllt werden und daher zu viel Material vorhanden ist und deshalb in der breite geht
Also meine Vermutungen ins Blaue sind:
- große unterschiedliche Geschwindigkeiten
- Mechanische Probleme bei deinen Drucker (Es sind scheinbar ja auch nicht alle Seiten gleich stark oder täuscht das)
Mehr Ideen habe ich in Moment auch nicht
Gruß
Edited by zerspaner_gerd
RaphaelOst 7
Hallo,
du hast wahrscheinlich die horizontale Erweiterung für diese Schichten auf einen Wert <0 gesetzt. Wenn du den auf 0 setzt sollte dies behoben sein.
VG Raphael
