Probleme beim Infill Top / Bottomlayer
TKaus
Posted (edited) · Probleme beim Infill Top / Bottomlayer
Hi..
habe das Problem, wenn ich mit CURA drucke, das ich bei dem würfel mit 10 Top und Bottom Layer immer diese Layer schmaler sind, als der mittlere Teil mit einem infill von 15 %
Habe schon alles versucht, aber bekomme das nicht weg...
Der flow ist überall gleich, bis auf den first layer.
Temperatur gedruckt bei 195 und 200 grad (PLA)
lasse ich den top layer weg, und das infill, ist nur der bottom layer schmaler.
Drucke ich mit infill und ohne top layer das selbe ergebis als wenn ich ohne infill drucke.
Woran kann das liegen ? Evtl. schon mal jemand ähnliche erfahrungen gehabt ?
Drucker Ender 3V2
Edited by TKaus
    Hallo,
    9 hours ago, RaphaelOst said:
    du hast wahrscheinlich die horizontale Erweiterung für diese Schichten auf einen Wert <0 gesetzt.
    Naja das glaub ich ehrlich gesagt nicht das dies sein kann
    Ich arbeite immer mit dieser Einstellung und die ist bei mir immer negativ
    Und mir ist keine Einstellung bekannt, die "horizontale Erweiterung" nur auf Top/Bottom Layer bewirkt.
    Evtl. könnte die Einstellung "Horizontaleloch-Erweiterung" ein Problem verursachen, die ist noch recht neu und diese hat bei mir nicht immer richtige Ergebnis geliefert. Aber bei so einen einfachen Teil glaub ich das auch nicht.
    Ich kenne das nur andersherum, das die Top/Bottom Layer breiter sind wie der Rest und das kommt dadurch das die Top/Bottom Layer 100% gefüllt werden und daher zu viel Material vorhanden ist und deshalb in der breite geht
    Also meine Vermutungen ins Blaue sind:
    • große unterschiedliche Geschwindigkeiten
    • Mechanische Probleme bei deinen Drucker (Es sind scheinbar ja auch nicht alle Seiten gleich stark oder täuscht das)
    Mehr Ideen habe ich in Moment auch nicht
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Posted · Probleme beim Infill Top / Bottomlayer
    Ich mache auch mal einen Versuch.
    Top und Bottom sind sehr dick. Das Phänomen ist normales warping des Materials. An den engeren Stellen ist es vl. Vollmaterial. Wenn die Schichthöhe nicht so hoch wäre, würde es nicht so extrem ausfallen. (Ist vielleicht "Schnelldruck"-Modus)
    Aber stimmt schon, der Drucker hat ein paar techn. Probleme. Die Ecken sehen nach unstabilen Achsen aus. Die Lücken in den Bohrungen können einem zu weiten Retract geschuldet sein.
    Nur ein Versuch 😇
    Hallo,
    wurde bezüglich dieses Problems eine Lösung gefunden?
    Mein Ultimaker S3 macht nämlich die selben Probleme, dass die top und bottom Layer zu klein sind oder zumindest der erste Layer der Top Layer.
