Vitesse d'impression du périmètre extérieur
art_bras_cames
Posted · Vitesse d'impression du périmètre extérieur
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, je possède une imprimante Anet A8 Plus depuis quelques mois.  J'ai utilisé Cura puis Prusa. Les deux sont bien mais j'ai une petite préférence pour Cura. Cependant il y a un paramétrage que je n'arrive pas à appliquer alors qu'il fonctionne parfaitement sur Prusa.
Dans les paramètres de vitesse, je mets 45mm/s pour la vitesse d'impression et le logiciel par défaut met 22,5 mm/s pour l'impression des parois.
C'est le résultat que j'attends mais lors de la création du Gcode... toutes les vitesse d’impression sont les mêmes.
Avez vous une idée pour m'aider ?
Merci à tous
    19 hours ago, ayrton said:
    Bonjour
    Pas tout compris mais toutes les vitesses sont réglable indépendamment.
    Oui je vois bien ces réglages sur le logiciel mais ils ne sont pas pris en compte dans le fichier exporté pour la machine.
    C'est-à-dire que l'impression s'effectue toujours à la même vitesse pour tous les périmètres. Il n'y a pas de vitesse réduite pour la paroi extérieure.
    Posted (edited) · Vitesse d'impression du périmètre extérieur
    avant que la patrouille ne te tombe dessus 😉
    ne serait il pas avisé de demander sur un forum Anet comment les paramétrages CURA sont pris en compte dans ladite ANET A8?
    parce qu'ici tu trouveras essentiellement des utilisateurs Ultimaker qui ne connaissent pas ANET ou alors levez le doigt pour l'aider.
    désolé je ne connais pas ton imprimante.
    regarde si tu es bien paramétré en ANET A8 et si tes paramètres sont bons.
    Edited by francois1
    Comment tu peux être sur que c'est pas pris en compte?
    D'autant que vérifier le gcode apres qu'il ait été généré, c'est un peu comme refaire le total sur un ticket de caisse, non ?
    pour être sûr c'est assez facile
    prendre un simple cube
     une fois les premières couches imprimés (généralement vitesse moindre)
    observer la vitesse d'impression des couches extérieurs en ayant paramétré une différence notable
    Je lis le Gcode et je vous pas de ligne autant une vitesse différente
    Je l'ai fait et il n'y a pas de changement entre les périmètres intérieurs et extérieurs et les autres parois
    Oui mais ça permet de voir que toutes les lignes sont imprimées à la même vitesse
    donc forum ANET pour savoir comment paramétrer CURA
    Voilà : forum ANET !
