UM3 : Double extrusion : sous extrusion et grindage systématique sur l'une des têtes.
Harti
Posted · UM3 : Double extrusion : sous extrusion et grindage systématique sur l'une des têtes.
Bonjour à tous,
J'ai un problème récurrent avec l'impression en double extrusion. J'ai systématiquement de la sous extrusion de la part de l'une de mes têtes. Vu que je retrouve aussi le filament mangé par le feeder de la tête qui a sous-extrudé. Je pense qu'il y a un problème de bouchage. Avez des conseil pour évité cela ?
Harti.
    Posted (edited) · UM3 : Double extrusion : sous extrusion et grindage systématique sur l'une des têtes.
    bonjour
    la première chose que tout le monde te dira c'est méthodes atomic . perso je ne trouve pas ça très efficace pour déboucher une buse.
    après il faut être à l'aise pour démonter le hardcore (dévissage de la buse). je l'ai encore fait hier sur une S5 a cause du ventilateur frontal qui était bloqué par un petit débris. le hardcore a chauffé et le filament c'est dilaté dans tout le hardcore.
    Le plus délicat est de dévisser la buse en bridant le corps de chauffe et le tube avec les ailettes (clé de 7).
    c'est la buse qui relie l'ensemble, c'est mal conçu. (par rapport au 3D solex où la buse peut se dévisser simplement du bloc de chauffe)
    Après démontage tu peux chauffer la buse au chalumeau et le plastique disparait. un coup de soufflette c'est magique.
    Remontage en sens inverse avec précaution. il faut un coup de main. bien tenir le tube à ailette avec une clé de 7 pour ne pas le casser en revissant la buse. le plus compliqué c'est de bien prendre le premier filet quand la buse dépasse du bloc de chauffe, il faut trois mains.
    attention à ce tube à ailette il est très fragile
    c'est encore moins facile a expliqué par écrit, que de le faire.
    avec une buse propre, tu n'auras plus de problème de fil rongé.
    Edited by francois1
    J'ai changé mes settings. J'ai coché les options "wipe nozzle" et "enable ooze shield". J'ai testé sur une petite pièce et ça marche, il me reste à le tester sur une grande. Mais j'ai toujours ce problème de sous extrusion avec le pla transparent ultimaker.
    Filaments DCD ?
        • 24 replies
