Comment trouver les parametres de l imprimante sous cura en gcode
Posted · Comment trouver les parametres de l imprimante sous cura en gcode
Bonjour à tous
J espere vraiment que vous pourrez m aider. Je suis novice.
J ai recemment acheter une imprimante 3d de chez kingroon la kp3s. Mais quand elle imprime, il y a des defauts, j ai vu sur internet qu il faut calibrer l extrudeur. Ok pas soucis jusque la, j ai vu comment faire sur internet et c est relativement simple.
Mon probleme se trouve avec l imprimante, je n arrive pas à trouver (ca fait 1 semaine que je cherche) oú se situe ce fameux Estep/mm pour voir a combien il est et le modifier. Sur l imprimante introuvable en plus il y a des boutons qui servent a rien, on appuie dessus rien ne se passe enfin bref ...
j ai vu recement qu on pouvait trouver ces infos dans cura en gcode ( il serait en e92 pour l extrudeur). Mais j ai beau chercher je ne le trouve pas.
J ai trouvé dans les parametres le gcode pour l imprimante ( gcode de demarrage et de fin) mais ca si j ai bien compris ce sont les infos que l imprimante execute a son demarrage, moi je veux surtout les parametres en gcode de l imprimante et la je galere... j espere que vous pourrez m aider
Merci pour vos retour
Bonne journée a tous
    Pour réglé cela, tu peux jouer sur le débit dans cura. Augmenter ou diminuer le pourcentage.
    Pour ce qui est des réglage sur ton imprimante, a voir avec le vendeur ou constructeur.
    • Thanks 1
    On my LCD (Ender 3 Pro running Marlin) the setting is under "Control | Motion".
    You cannot set the steps from within Cura.  If you know the current steps/mm then you can send G92 E??? or include G92 E??? at the beginning of a gcode file followed by M500 to save the setting.
    If you are running Windows I wrote this little app (Greg's SD Print Tool) for printing and calibrating the E steps.  Among other things it will get the current value from the printer and send your new value.  The app requires a USB connection to the printer.
    • Thanks 1
    Re  alors c est tous bon j ai résolu le problème. D abord merci pour vos retours rapide.
    Alors déjà pour répondre aux personnes:
    Ayrton: en faite j avais envoyé un msg via leur site internet, sans reponse et leur notice et site internet m avait donné aucune infos malheureusement.
    Gregvaliant: alors malheureusement mon imprimante ne donne pas ces infos, j avais beau appuyer sur toutes les touches rien. je dois passer par un logiciel pour avoir les infos de mon imprimante.
    Du coup pour la solution le site internet kingroon possede un logiciel a telecharger.
    Connecter votre imprimante a l ordi via l usb. Par la suite il faut aller dans fichier -> imprimer et vous atterrissez sur une page en chinois.
    En bas a droite vous tapez M503 et vous allez avoir les parametres de l imprimante
    Pour changer la valeur de l extrude il faut taper m92 e### (la nouvelle valeur) puis vous tapez m500 pour enregistré et c est tout bon.
    Du coup maintenant je peux retourner sur cura et imprimer 😁😁. Je suis etonné que cura ne puisse pas le faire enfin bref... probleme resolu.
    Bonne soiree a tous
    Actually it is kind of possible to do it in Cura.  You can send one command line at a time using the Monitor screen but unfortunately there is no window to view the responses from the printer.
