Ultimaker2 Dualprint
Birk
Posted · Ultimaker2 Dualprint
Hallo
was gibt es für Möglichkeiten den Um umzubauen mit Dual Print . Könnte man nicht mit einer Nozzel und Temp dem 2 Anschluss auf dem Board vortäuschen das es 2 Tempfühler sind und mit einer kleinen Schaltung die Heizpatrone von 2 auf 1 schalten ? Hat das schon mal einer Versucht ?
    Posted (edited) · Ultimaker2 Dualprint
    Hallo
    ne das ist nicht so das was ich suche das mit dem Wechseln so is nicht das unbedingt
    geht doch nicht einfach ein Y-Adapter machen für Heizung und Temp
    Edited by Birk
    So vllt in der Art
    Habe mich nie damit befasst, aber ursprünglich war beim UM2+ geplant, dass man ihn auf Dual upgrade kann, wurde dann aber nicht final umgesetzt. Das heisst aber, dass je nach Modell, du möglicherweise sogar schon einen vorbereiteten Druckkopf hast, wo ein 2. Olsson Block reinkommen kann.
    Aber da gibt es Experten hier, die das umgesetzt haben und dir sicher mehr dazu erzählen können.
    Ich hab ja nen UM2 mit jeweils 2 Ausgängen hotend und Temp sowie steppertreiber für 2 Motor Filament nur möchte is das nicht über 2 Düsen sondern nur eine ohne eine Mischoption für das Filament .. Fjnktioniert ja alles hab ja alles angeschlossen und mit Thingegnome geht ja alles nur nicht über eine Düse .. selbst mit Y Adapter für Filament funktioniert
    7 hours ago, Smithy said:
    Wozu das Rad neu erfinden, es gibt bereits seit Jahren erfolgreiche Umbauten auf Dual.
    z.B. https://magnetic-tool-changer.com
    Bzw. hier im Forum suchen.
    Also DAS ist selbst mir neu aber sieht extrem professionell aus!
    Mal in Ruhe durchgehen, interessiert mich grade 🙂
    On 10/6/2021 at 3:40 PM, Birk said:
    So vllt in der Art
    Sorry da musste ich etwas Lachen
    Wie soll das gehen, der eine Sensor sagt Heizen der andere will abkühlen da wirst du ruckzuck lauter Heater Error zusammen haben 😅
    Beim UM2 war das geplant.
    Beim UM2+ wurde es schon verworfen daher fehlt ja schon das Loch in der Rückwand und in Druckkopf und etwas später wurde auch der Treiber Chip auf E2 entfernt.
    Also @Birk falls du ein neues Board brauchst wirst du kein E2 Treiber Chip mehr haben und Dual drucken ist somit nicht mehr möglich
    Das wird nicht ganz funktionieren da immer Reste in der Düse von den anderen Material vorhanden ist.
    Es gibt ja Heater mit einer Düse einer Patrone und ein Sensor aber zwei Filament Eingänge, könne auch fürs Mischen verwendet werden aber genau so kann nur ein Filament 100% gefördert werden glaub ich, ob es das aber für den UM gibt keine Ahnung bzw. du brauchst da auch eine spezielle Firmware das wird das größte Problem sein.
    Es gab da schon ein paar mal so eine frage hier in Forum, aber mir ist glaub keines bekannt der dies hier umgesetzt hat und gezeigt hat.
    Wenn ich sowas umsetzen müsste/will würde ich ein Heater Block zukaufen den Druckkopf danach umbauen und dann eine Elektronik Board verbauen die dies unterstützt
    Gruß
