Posted · Mon filament de 2,85 mm ne veut pas s'introduire dans la buse
Bonjour, j'ai récemment fait la connaissance avec une imprimante Ultimaker 2 et comme filament j'ai du PLA 2,85mm. Impossible de faire rentré le filament dans la buse.
Merci de bien vouloir m'aider étant donné que je ne suis qu'un novice dans le domaine de l'impression 3D .
    il faut en dire un peu plus.
    par exemple, quelques photos pour illustrer et être plus précis sur ton problème.
    si tu es novice, as tu déjà consulté des tutos sur les UM2 pour savoir comment charger un filament?
    par exemple
    maintenant si c'est la buse qui est bouchée.
    1° méthodes atomic
    2° si bien bouchée, lire ce sujet
    bon courage
