https://www.facebook.com/groups/Allesmaker/
Hier iets geprobeerd, het praat in elk geval nederlands,
maar of er UM2 gebruikers tussen zitten weet ik ff niet.
Groeten Kees
Groeten Kees
Bij ProtoSpace kun je verschillende workshops volgen. Ook voor 3D printen. Zie www.protospace.nl voor meer informatie.
groetjoris
Het kan geen kwaad om in het begin behoorlijk te experimenteren. Dan mislukt er ook wel eens wat.
Wat ik zelf op mijn UM2 doe is of:
- met pritstift op glas en 45C plaattemp (smalle/hoge voorwerpen wel met een 'raft' (extra brede bodem/aanzet; advanced settings in Cura)
- op schone glasplaat printen zonder lijm en op 75C plaattemp.
Beide gaat erg goed en ik heb liever dat het object beter vast zit dan iets te los (vooral bij hoge/smalle prints).
Bij grote oppervlakten op de plaat of dunne uitstekende delen in je object is 'warping'/'buiging door afkoeling' van PLA en ABS een uitdaging in enkele gevallen. Wederom, een goede 'plak' op de bodem is cruciaal hiervoor.
De hoogtekalibratie van de kop t.o.v. de plaat is nog wel het belangrijkste detail. Gebruik een papiertje onder de extrusie kop. Er zorg dat je heel lichte weerstand voelt als je het papier heen en weer schuift (schone plaat en schone extrusie kop!).
Hoop dat je hier iets mee kunt!
Succes!
Dank jullie wel voor een response
Jammer Tilburg is bij ons niet naast de deur, Beverwijk.
Het bed levellen doen we zoals aangegeven
Het gekke is 5 keer het zelfde printen gaat goed daarna lukt het voor geen meter meer halverwege fouten in het werkstuk
probeerde eerder al eens een foto te uploaden maar dan vraagt de icoon "image" om een url en die heb ik niet
Hoe krijg ik eenfoto gepost?
Groet Ron
Het klinkt alsof tijdens de print de boel verstopt raakt, dit kan komen dat de spoel met PLA vies is, dan raad ik aan om een droog stukje spons rond de PLA invoer te doen, deze kan je met een knijper of zo klemmen, een beetje zoals dit.
http://www.thingiverse.com/thing:190118
lichte stof kan al problemen veroorzaken, is mijn ervaring.
Of de gebruikte PLA is niet van constante dikte en raakt klem in de Bowden tube, of wordt dan niet goed door de feeder door gedrukt, neem een schuifmaat en meet de dikte op diverse plekken op.
als je een verstopping hebt, loont het om deze goed te reinigen voordat je verder gaat, het kan zijn dat het obstakel in de nozzle blijft zitten, en steeds weer voor problemen zorgt.
het gemakkelijkste om foto's te posten via een Dropbox account, zet de foto's in de "Public" map, en maak daar en "Public link" van (rechts klikken op foto "copy Publik Link)
Je kan ook kijken of er een Fablab in de buurt is die toevallig een Ultimaker heeft, misschien kan je daar voor directe hulp terecht.
je relaas aanhorend is de tip van Xeno, het opmeten met een schuifmaat, je eerste doel.
Toevallig heb ik net twee verschillende gevallen onder behandeling. 1 bij een rol van de Kaasfabriek, de ander bij een nieuwe klant van een Classic, die zijn eerste prints om en om ziet veranderen in luchtledige prints met soms een wirwar van draadjes en soms helemaal niets.
Controleer vooraf de afstelling van de veerdruk op het filament. Ik kan je helaas niet uitleggen hoe dat bij de II moet.
Eén advies, hang je rol op zijn eigen houder, trek er 5 - 10 meter van af. Zet het begin met plakband stevig vast aan een deurkruk oid en meet met je schuifmaat om de 10cm de dikte van het filament. Je hoeft je geen zorgen te maken over een paar tiende milimeter te dun, 0,1mm te dik geeft al problemen. We hebben stukken van 2.0mm gevonden dat is funest. De hele rol is dan verdacht. Hel filament wordt als 3,0mm aangeduid, is echter 2,85mm in de ideale situatie. Als je klaar bent met opmeten, haak je de rol van de houder en rolt deze op naar het begin toe. Doe dat zorgvuldig en stop het begin meteen terug in de extruder of in een gaatje van de rolhouder. Doe je dat niet, legt het filament gemakkelijk onderweg een lus over zichzelf en dan heb je alsnog onderweg een probleem.
Wil je een paar extra ogen die meekijken, kun je a.s donderdagavond bij Fablab de Kaasfabriek in Alkmaar langskomen, dan ben ik er zelf van 19-22.00uur. Donderdag en vrijdagmiddag ben je ook welkom tot 17.00uur, maar dan ben ik er zelf niet. De donderdag daarop is een terugkomavond van de Ultimaker workshop van het weekend daarvoor en heb ik afhankelijk van de aandacht die de bouwers van mij vragen iets minder tijd, maar de koffie staat klaar:-) En het is ook leuk voor deze mensen om eens een UMII in levende lijve te zien.
Hallo Xeno en one too Much
Het filament loopt goed dus dat is niet het probleem
Het heeft iets te maken met instellingen en temperatuur denk ik
Dank voor de uitnodiging.
as Donderdagavond kom ik naar de Kaasfabriek in Alkmaar en neem mijn laptop en Ultimaker2 mee
Groet Ron
probeer ook eens een simpel blokje te printen, en met de hand voelen of de PLA regelmatig door loopt,
het kan ook zijn dat er gruis om de doorvoer bolt zit, en die af en toe slipt (heb ik ook soms na problemen)
check dat er geen gruis resten zitten op die plek.
laten we hopen dat ze je Donderdag kunnen helpen
Donderdag met UMII naar de Kaasfabriek in Alkmaar geweest
We waren behoorlijk onder de indruk van wat de mannen daar hebben neergezet. Een aantal zeecontainers gestapeld
en daar een studio met 3D apparatuur ingebouwd.
Men heeft ons aardig op weg geholpen met de settings van de printer. Zodra er een workshop voor de UMII wordt gehouden zijn we van de partij. De Kaasfabriek is een echte aanrader voor allerlei 3D systemen
PS maar waarom is er geen Nederlands afdeling op forum International ?
Groetjes Lia en Ron
Groetjes Lia en Ron
Hoi,
Ik ben voor een Nederlandse afdeling hier !
Tot die tijd kun je evt https://www.facebook.com/groups/Allesmaker/ hier ook terecht.
Hoi,
Liever niet, ik wil niets met Facebook te maken hebben, een Ned afdeling is gewoon beter
@Ron&Lia
bedankt voor het compliment, ik schuif hem door naar de KF:-D
++1 - Dat is een hele goeie. Ik ben alleen bang dat er niet voor gekozen is om te voorkomen dat het de hoofd afdeling op het forum gaat worden en dat is niet zo leuk voor het internationale publiek hier. Maar dat hoeft nog geen reden te zijn om het toch niet uit te voeren voor het overgrote deel van de Nederlandse deelnemers hier.
Misschien is het een compromis, om je vraag om verduidelijking/vertaling van de Engelse tekst gewoon in het Nederlands te stellen. Dat kunnen onze buitenlandse lezers natuurlijk ook in het Engels doen. We leven tenslotte in een multiculturele samenleving waarin het Engels van veel buitenlandse deelnemers aan eender welk gesprek, ook niet altijd bepaald duidelijk of zonder spel- en/of stijlfouten is waardoor misverstanden al gauw aan de orde zijn.
De moeite waard om het uit te proberen lijkt me. (misschien een nieuw(e) discussie (topic:)) waard?
Als je mij aangeeft welke problemen je verder nog tegen komt met de UMII, wil ik best een eventuele standaard workshop met de oplossingen uitbreiden. De basisworkshop voor het fablab is wat algemener uitgevoerd om je vertrouwd te maken met alle machines die we hebben staan, zodat je bij een volgend bezoek zelfstandig aan het werk kan en onze Labmeesters je met een gerust hart kunnen laten knutselen, dus specifieke vragen zullen niet zo snel beantwoord worden.
We zien jullie graag terug natuurlijk:-)
xeno 108
Het beste is wat foto's te posten zodat we kunnen zien wat de problemen zijn, en de problemen proberen op te lossen.
Het bed verwarmen helpt om de print na afkoeling makkelijk van de glas plaat los te krijgen.
check de hoogte van het bed tov van de nozzle, je moet er net een stukje papier er tussen krijgen, te dichtbij kan het lastiger maken op het object los te krijgen, te ver af dan kan tijdens het printen het object los loskomen.
misschien kan je langskomen op de UltiEvening van Ultimaker Maandag 27e aanstaande, daar zij de experts aanwezig
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4136-ulti-evening-27-januari/?hl=%2Bulti+%2Bevening
en kan je Ultimaker mee nemen.
