zerspaner_gerd 357
Könnte auch sein das die Treiber zu Heiß werden und dadurch ein Schrittfehler/Verlust.
Kann aber auch ein Mechanisches Problem sein, das würdest du aber mit den Test von Curatori
5 hours ago, curatori said:Ich würde den entsprechenden Motor verfahren lassen und mit der Hand gegenhalten, um zu sehen, ab wann Schrittverlust auftritt.
Auch merken, falls da irgendwelche Schrauben nicht fest genug sind und dadurch irgendwas leicht durchrutscht
In welcher Richtung war den der Versatz
Gruß
curatori 4
Wenn das Teil sich nicht auf dem Bett verschoben hat, ist das Layerversatz durch Schrittfehler.
Meist bekommt dann der entsprechende Motor zu wenig Strom.
Du könntest mal die Referenzspannung am Treiber messen.
Es könnte aber auch sein, dass die Düse einfach nur hängen geblieben ist.
Edited by curatoriLink to post
