Druck wird bei ca. 6mm verschoben
miti937
Posted · Druck wird bei ca. 6mm verschoben
Hallo zusammen,
ich habe einen Anycubic I3 Mega S, mein erster 3D-Drucker.
Ich habe von thingyverse Dateien geladen und sie mit Cura gesliced und ins gcode Format gebracht, die ich dann auf eine SD-Karte kopiert habe. Als ich das Ding gedruckt habe, wurde der Druck bei ca. 6mm Höhe verschoben, wie im Bild ersichtlich. Die Einstellungen habe ich auch mal als Bild angehängt.
Das ist jetzt schon die zweite Datei, mit der das passiert. Der Probedruck mit der vorinstallierten Eulen-Datei ging sauber durch. Ich hab leider keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen, ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps, danke. 🙂
Viele Grüße
Michael
    Posted (edited) · Druck wird bei ca. 6mm verschoben
    Wenn das Teil sich nicht auf dem Bett verschoben hat, ist das Layerversatz durch Schrittfehler.
    Meist bekommt dann der entsprechende Motor zu wenig Strom.
    Du könntest mal die Referenzspannung am Treiber messen.
    Es könnte aber auch sein, dass die Düse einfach nur hängen geblieben ist.
    Ich würde den entsprechenden Motor verfahren lassen und mit der Hand gegenhalten, um zu sehen, ab wann Schrittverlust auftritt.
    Edited by curatori
    Könnte auch sein das die Treiber zu Heiß werden und dadurch ein Schrittfehler/Verlust.
    Kann aber auch ein Mechanisches Problem sein, das würdest du aber mit den Test von Curatori
    Auch merken, falls da irgendwelche Schrauben nicht fest genug sind und dadurch irgendwas leicht durchrutscht
    In welcher Richtung war den der Versatz
    Gruß
