1 hour ago, darkdvd said:Non, en tous cas, ce n'est pas la faute de CURA.
merci, mais du coup pas d'idée d'ou pourrai venir cette difference?
Calibration de l'imprimante...
...mais 1/10 ou 2/10 de mm d'écart dans les dimensions après impression n'a rien de spectaculaire ni de rédhibitoire au vu de la technique employée.
Sachant que la précision dépend :
De la taille de la buse (0.15..>..2mm)
De la hauteur de couche (0.05 > 1 mm)
Du filament employé (PLA, PETG, PA, etc.)
De la température d'extrusion (si, si...)
De la sous extrusion ou de la sur-extrusion (calibration du feeder)
Le cube X/Y/Z est un bon outil de calibration.
Sur une UM2 ce cube de 20x20x20 fera en X/Y/Z : 20.18/20.11/19.98 en PETG/FC, buse de 0.4 couche de 0.2 et ça me va.
et les cotes du cube seront différentes en PLA et en ABS
il faut le savoir avant de modéliser et prévoir dans quel sens on fera l'impression.
c'est dur parfois d'expliquer a un néophyte qu'une imprimante n'est pas une photocopieuse, il ne faut pas juste appuyer sur un bouton.
1 hour ago, francois1 said:... il ne faut pas juste appuyer sur un bouton.
darkdvd 965
