Cela me permet de réaliser des tours de températures et d'affiner le réglage de mon imprimante
Ok, c'est bien ce que je pensais... c'est dans le GCODE directement qu'il faut faire la modification.
2 hours ago, Sprolls said:Cela me permet de réaliser des tours de températures et d'affiner le réglage de mon imprimante
TU va dans extension, post traitement, modifier le Gcode puis tu utilise autant changeatZ dont tu as besoin en les paramétrant.
Bonjour Ayrton,
C'est ce que je recherche mais cette modification changeatz n'apparait pas est impossible de trouver le plug in
Quand tu clique sur ajouter un script il n'y est pas?
malheureusement non
GregValiant 1,317
Pardon my English...
Unzip the file. On Windows "ChangeAtZ.py" goes into your version of Cura in:
C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\plugins\PostProcessingPlugin\scripts
When you restart Cura it should show up.
- 1
35 minutes ago, GregValiant said:Pardon my English...
Thanks for your help and the file
It's ok in my cura
darkdvd 977
Tu veux faire quoi parce que changer la température à une certaine hauteur, je ne vois pas l'intérêt...
