UlrichC-DE 107
3 hours ago, Falko said:Bleibt der Druck auch auf der Platte, oder löst er sich ab? Vom ersten Bild her sieht die erste Schicht nach zu hoch aus.
Sehe ich auch so. Ihr solltet eine Niveliereung der Platte vornehmen.
Das zweite Bild, der Druck ohne Brim, könnte sich damit auch zum besseren wenden.
Viele Grüße
Falko 42
Welches Filament ist es?
Beim zweiten Bild gehe ich davon aus dass irgendwas verstopft ist, oder der TFM coupler ersetzt werden muss. Sieht aus als wäre eine der Schichten nicht gedruckt worden und der Rest ging dann in die Luft, oder hat sich dann gelöst. Du solltest vielleicht nachsehen ob sich Filament zwischen dem TFM und Steel Coupler abgelagert hat, und so der Fluss unterbrochen wurde, bzw sich was aufgestaut hat.
Kann natürlich auch am Alter des Filments liegen, aber von den bildern her scheint es ja eigentlich, in teilen, normal durch zu gehen.
