Hallo Gerd,
erst einmal vielen Dank für deine Hilfe!
Ich wollte erst die Datei hochladen, aber da ja der G-Code, der generiert werden sollte, fehlt, hat es für mich irgendwie keinen Sinn gemacht.
Mit T0 sollte als Beispiel dienen und auch da fehlt der Extruder-Ende-Code!
Gib einfach mal: ;Extruder-Ende ein, dann siehst du, dass dieser nicht geschrieben wird, wenn nur ein Extruder aktiv ist, bei 2 Extruder wird der LETZTE Extruder-Ende-Code NICHT geschrieben!!!
Beispiel...
Arbeite ich mit nur einem Extruder (T0) schreibt Cura den Start-Code, den Extruder-Start-Code, dann den Code des Modells und zum Schluss den Ende-Code. Aber leider NICHT den Extruder-Ende-Code!
Wenn ich mit T0 und T1 arbeite, schreibt Cura folgendes...
Den Start-Code, den Extruder-Start-Code (T0), den Layer für T0, den Extruder-Ende-Code (T0), den Extruder-Start-Code (T1), dann den Extruder-Ende-Code (T1), wieder den Extruder-Start-Code (T0) (2. Layer) und immer so weiter.
Aber zum Schluss schreibt Cura NICHT den LETZTEN Extruder-Ende-Code (egal ob T0 oder T1), sondern nur den Ende-Code 😞
Alternativ hatte ich im Ende-Code: {machine_extruder_end_code} eingefügt.
Aber dann wird nur der Extruder-Ende-Code von T0 eingetragen, egal ob T0 oder eigentlich T1 dran wäre 😕
Irgendwie lässt Cura - nur am Ende - den "richtigen" Extruder-Ende-Code einfach weg!
Ich hoffe, dass ich das Problem verständlich beschrieben habe?!
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
zerspaner_gerd 383
Hallo,
Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen wann das der fall sein soll?
Du schreibst ja das es beim T0 funktioniert.
Vielleicht mal deine Cura Projekt teilen, das es verständlicher wird
Gruß
