Extruderwechsel ist fehlerhaft in Cura 4.13.0 und vorherige Versionen
Tiese
Posted · Extruderwechsel ist fehlerhaft in Cura 4.13.0 und vorherige Versionen
Hallo liebe Community,
seit kurzem besitze ich den Ender 5 Plus, den ich etwas umgebaut habe 😉
Nun gibt es ein kleines Problem mit Cura, wenn ich mehr als einen Extruder aktiviere.
Es Ă€ußert sich wie folgt...
Wenn ich den 1. Extruder (T0) betreibe, wird der Start G-Code, sowie der Ende G-Code in den G-Code geschrieben.
Der G-Code Extruder-Start wird auch geschrieben, aber NICHT der G-Code Extruder-Ende!
Das ist aber unbedingt nötig!!!
Kann mir da bitte jemand Hilfestellung geben?
Vielen lieben Dank fĂŒr eure Hilfe!
    Hallo,
    Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen wann das der fall sein soll?
    Du schreibst ja das es beim T0 funktioniert.
    Vielleicht mal deine Cura Projekt teilen, das es verstÀndlicher wird
    Gruß
    Hallo Gerd,
    erst einmal vielen Dank fĂŒr deine Hilfe!
    Ich wollte erst die Datei hochladen, aber da ja der G-Code, der generiert werden sollte, fehlt, hat es fĂŒr mich irgendwie keinen Sinn gemacht.
    Mit T0 sollte als Beispiel dienen und auch da fehlt der Extruder-Ende-Code!
    Gib einfach mal: ;Extruder-Ende ein, dann siehst du, dass dieser nicht geschrieben wird, wenn nur ein Extruder aktiv ist, bei 2 Extruder wird der LETZTE Extruder-Ende-Code NICHT geschrieben!!!
    Beispiel...
    Arbeite ich mit nur einem Extruder (T0) schreibt Cura den Start-Code, den Extruder-Start-Code, dann den Code des Modells und zum Schluss den Ende-Code. Aber leider NICHT den Extruder-Ende-Code!
    Wenn ich mit T0 und T1 arbeite, schreibt Cura folgendes...
    Den Start-Code, den Extruder-Start-Code (T0), den Layer fĂŒr T0, den Extruder-Ende-Code (T0), den Extruder-Start-Code (T1), dann den Extruder-Ende-Code (T1), wieder den Extruder-Start-Code (T0) (2. Layer) und immer so weiter.
    Aber zum Schluss schreibt Cura NICHT den LETZTEN Extruder-Ende-Code (egal ob T0 oder T1), sondern nur den Ende-Code 😞
    Alternativ hatte ich im Ende-Code: {machine_extruder_end_code} eingefĂŒgt.
    Aber dann wird nur der Extruder-Ende-Code von T0 eingetragen, egal ob T0 oder eigentlich T1 dran wĂ€re 😕
    Irgendwie lÀsst Cura - nur am Ende - den "richtigen" Extruder-Ende-Code einfach weg!
    Ich hoffe, dass ich das Problem verstÀndlich beschrieben habe?!
    Nochmals vielen Dank fĂŒr die UnterstĂŒtzung.
    Hallo,
    Daher mein Vorschlag eines Cura Projekt, darin ist dein Drucker mit Einstellungen, Modell etc. enthalten
    Also am Druckende meinst du somit
    Leider erfolgt dort kein Tool Wechsel bzw. Abwahl, daher wird vermutlich auch kein Extruder-Ende-Code eingetragen.
    Und ein Befehl zur Abwahl habe ich noch nicht gehört
    Vielleicht kannst du so dein Extruder-Ende-Code aufrufen.
    {machine_extruder_end_code, 0}
    Die "0" ist halt dann fĂŒr T0, und eine "1" wĂ€re fĂŒr T1
    Ich verwende das um die Temperatur auszulesen, ob es jetzt dort auch funktioniert musst du testen
    Und vielleicht kann man das so verbinden:
    {machine_extruder_end_code, {extruder_nr}}
    Über der richtigen Schreibweise bin ich mir jetzt unsicher, also ob doppelt geschweifte Klammer richtig ist. Musst mal probieren und ob dann der richtige extruder eingetragen wird. Evtl. erstmal alles einzeln probieren und schauen was ausgegeben wird.
    Hier eine liste mit den Platzhaltern wo ich mir mal notiert hatte:
    http://files.fieldofview.com/cura/Replacement_Patterns.html
    Ich glaub bei den {extruder_nr}, war damals aber nicht gerade zuverlÀssig
    Ist schon lÀnger her wo ich damit gearbeitet habe
    Habe mir damals, als ich nicht den gewĂŒnschten Erfolg hatte mit den Start-Code, ein eigenes Nachbearbeitung Script geschrieben der mir den Start-Code und Tool Wechsel nach meinen wĂŒnschen Ă€ndert
    Oder du (wÀre interessant was halt in dein Extruder-Ende-Code enthalten ist) versuchst es direkt in den End-Code einzutragen.
    Gruß
    Hallo Gerd,
    ich danke dir vielmals! 😀
    Statt {machine_extruder_end_code, {extruder_nr}} muss es aber {machine_extruder_end_code, extruder_nr} geschrieben werden, dann hat es geklappt. 👍
    Vielen Dank fĂŒr deine gute Hilfe!
